| Aiguille de compteur qui danse | |
+4juanjail Bluefeather benfuit Poulpi Cooper 8 participants |
Poulpi Cooper
Nombre de messages : 20 Localisation : Bois Guilaume Age : 48 Date d'inscription : 26/07/2020
| Sujet: Aiguille de compteur qui danse 20/8/2020, 17:00 | |
| Bonjour, L'aiguille du compteur kilométrique danse entre 20km/h et 60km/h. Ensuite, il fonctionne correctement. La gaine est neuve. Merci à tous pour votre aide et conseils, Michaël | |
benfuit
| Sujet: Re: Aiguille de compteur qui danse 22/8/2020, 09:18 | |
| Y a-t-il un régulateur de tension sur ton compteur?
L’aiguille de la jauge d’essence est-elle stable? | |
Bluefeather
| Sujet: Re: Aiguille de compteur qui danse 22/8/2020, 15:23 | |
| L'idée est bonne, mais le régulateur de tension n'alimente que la jauge à essence et la jauge de température sur les Mini. L'indicateur de vitesse est purement mécanique. Je n'ai pas d'idée de ce qui peut poser problème en revanche. Désolé, tu vas devoir démonter ! | |
juanjail
Nombre de messages : 577 Localisation : 77 Age : 61 Date d'inscription : 01/05/2019
| Sujet: ah oui .. 22/8/2020, 16:50 | |
| Salut, oui mécanique c'est sur des fois un peu d'huile fine suffit a résoudre le problème bonne bricole | |
benfuit
| Sujet: Re: Aiguille de compteur qui danse 22/8/2020, 20:21 | |
| Diantre, j’étais dans la confusion la + totale. Peut-on alors imaginer que la câble est mal emboité dans la compteur? Dans le moteur? | |
charbow
| Sujet: Re: Aiguille de compteur qui danse 23/8/2020, 08:34 | |
| D’autant plus qu’il est galère à enfoncer correctement, ou peut être juste le miens... | |
Bluefeather
| Sujet: Re: Aiguille de compteur qui danse 23/8/2020, 13:44 | |
| En étant logiques, supposons que ce câble soit mal emboîté. Dans ce cas, il aurait tendance à lâcher dans les hauts régimes, pas dans les bas, non ? De fait, j'aurais tendance à pencher pour un léger frottement du câble à un endroit ou un autre. Le fait que le câble soit neuf corrobore cette hypothèse, peut-être y a-t-il eu un problème au montage. Perso, je le déconnecterai côté moteur et j'essaierai de le faire tourner pour voir si ça ne gratte pas à un endroit. Ou même directement derrière le compteur lui-même (il faut un bout de tige carrée par contre...) | |
Bugsy
Nombre de messages : 86 Localisation : 06 Age : 47 Date d'inscription : 13/08/2019
| Sujet: Re: Aiguille de compteur qui danse 30/8/2020, 19:16 | |
| Pour moi, y a 2 solutions, câble hs, ou compteur hs. J'ai déjà eu le cas sur mes cox :/ | |
Cheub
Nombre de messages : 149 Localisation : 77 Age : 44 Date d'inscription : 19/08/2012
| Sujet: Re: Aiguille de compteur qui danse 30/8/2020, 20:10 | |
| Ça ressemble bien à un pb sur le speedo en effet _________________ Une voiture ça tombe parfois en panne...
... Une Mini ça tombe parfois en marche.
llionel78
Nombre de messages : 56 Localisation : Neauphle-le-Château Age : 59 Date d'inscription : 04/04/2020
| Sujet: Re: Aiguille de compteur qui danse 7/9/2020, 14:51 | |
| Hello
C'est lié au câble. La voiture est peut être restée sans servir quelques temps. La partie centrale a pris la forme de la gaine et n'est plus aussi flexible. Ca fait des à-coups quand ça tourne. Remplace le câble et ça devrait rentrer dans l'ordre. Par contre, pour dévisser la collerette au niveau de la boite, bon courage, ce n'est pas du tout accessible.
Lionel | |
Poulpi Cooper
| Sujet: Re: Aiguille de compteur qui danse 28/11/2020, 16:11 | |
| Bonjour J’ai donc suivi vos conseils, mais rien à faire, l’aiguille danse dans entre 30 et 50 km/h, donc je roule à 50km/h et plus de pb . Je verrai pour une nouvelle gaine. Merci et a bientôt. Michaël | |
| Sujet: Re: Aiguille de compteur qui danse | |
