-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Démontage du berceau de compteur
Braque
Braque
Nombre de messages : 70
Démontage du berceau de compteur Empty
MessageSujet: Démontage du berceau de compteur   Démontage du berceau de compteur Icon_minitime11/7/2020, 05:35
Pour installer mon tableau de bord en bois on m'a conseillé d'enlever directement le berceau métallique qui supporte le compteur en dévissant 4 écrous sur le tablier du compartiment moteur.
Est-ce une bonne idée et si oui s'agit-il des 4 écrous qui sont disposés de façon asymmétrique ?
Si l'un d'entre vous disposait d'une photo pour m'aider à les identifier ce serait cool.
Merci et bon week-end à tous !
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Démontage du berceau de compteur   Démontage du berceau de compteur Icon_minitime13/7/2020, 11:12
Oui c'est ces écrous la, tu peux tout à fait les démonter ce sera peut être plus facile ...au pire c'est 4 écrous à remettre rien de compliqué
Désolé pas de photos Neutral
Braque
Braque
MessageSujet: Re: Démontage du berceau de compteur   Démontage du berceau de compteur Icon_minitime13/7/2020, 12:00
Merci Knuck60 ...
Je suis parvenu à le démonter sans difficulté.
En revanche l'installation d'un tableau de bord en bois est plus compliqué que ce que je pensais.
Entre le compteur à scier, les buses de ventilation à raccourcir et les gaines de rallonge à installer ... il y a de quoi s'amuser.
Je n'ai trouvé aucun tuto en ligne et je tâcherai d'en faire un lorsque j'aurai terminé.
Knuck60
Knuck60
MessageSujet: Re: Démontage du berceau de compteur   Démontage du berceau de compteur Icon_minitime13/7/2020, 12:59
A oui je te crois !!
Je vais bientôt aussi me lancer dans la fabrication de mon tdb, j'ai acheté une plaque en alu bouchonnée, je pense que je vais aussi avoir quelques moments de solitude 😀😀😀
J'ai fait comme toi, cherché des infos sur le net mais pas vraiment trouvé d'infos explicites, donc il va falloir prendre son temps, improviser, tester, retoucher ce qui ne va pas ... Mais le résultat n'en sera que meilleur !!
Bon courage pour le montage
» demontage berceau avant
» Montage / Démontage cable de compteur
» Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ?
» bloc 3 compteur a compteur central
» {Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution
