Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 bloc chauffage demontage - montage
jclez
Nombre de messages : 15
bloc chauffage demontage - montage Empty
MessageSujet: bloc chauffage demontage - montage   bloc chauffage demontage - montage Icon_minitime4/7/2020, 04:29
Bonjour a tous,
j’ai lu quelques posts sur le sujet de ce bloc.
J’ai une fuite de liquide. J’ai donc demonté le bloc...pfeu quelle galere..
Bref, j’ai sortie le radiateur , j’ai tout nettoyé (eau bien degeux).
J’ai soufflé dedans en le remplissant d’eau pour mettre de la pression et voir la fuite....mais nada...
J’ai vu que cela pouvait venir des joints au niveau de entré/sortie des tuyaux (platine), donc peut etre a chaud cela se met a fuire par la....
Questions:
- peut on changer ces joints?
- ou les trouver?
Merci d’avance
juanjail
Nombre de messages : 574
MessageSujet: !!!!!!!!   bloc chauffage demontage - montage Icon_minitime4/7/2020, 12:20
Bonjour, chez un vendeur de pièces détaché les patines et les joints une cinquantaine de roro si mes souvenirs sont bons presque le même prix que le bloc radiateur ! bonne amusement Laughing
» Demontage bloc chauffage
» Demontage bloc chauffage interieur
» bloc chauffage bruyant !!
» Bloc de chauffage
» Montage / Démontage cable de compteur
