blackcooper
Nombre de messages : 106 Localisation : melun Age : 44 Date d'inscription : 18/09/2007
| Sujet: Bloc de chauffage 3/6/2009, 17:52 | |
| Bonjour à tous, Je dois démonter mon bloc de chauffage et je voulais savoir si il y'a une manipulation spéciale à faire. Si quelqu'un peut me dire... Merci Guillaume | |
la08
Nombre de messages : 99 Localisation : Vanves (92) Age : 48 Date d'inscription : 22/04/2009
| Sujet: Re: Bloc de chauffage 3/6/2009, 18:14 | |
| Pareil pour moi... Mon ventilo fait le bruit d'une fraise de dentiste quand je l'allume! Donc si quelqu'un peut donner une astuce pour le démontage... | |
| Sujet: Re: Bloc de chauffage 3/6/2009, 18:35 | |
| il faut déjà vider le circuit d'eau sinon çà innonde la mini !!! donc le mieux c'est un grand saladier dans la caisse et tu démonte les durite au niveau du bloc chauffage ensuite, il est fixé eu dessus de la manette (screen, off, car) et sur le tablier par deux écrous les boulons sont posé mais tu verra que le bloc tombe lorsque tu défait la visse au niveau du panneau de commande sinon, rien d'autre sauf les fils _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
blackcooper
| Sujet: Re: Bloc de chauffage 4/6/2009, 11:46 | |
| Super ! MERCI | |
la08
| Sujet: Re: Bloc de chauffage 4/6/2009, 11:51 | |
| Merci vichento | |
| Sujet: Re: Bloc de chauffage 4/6/2009, 11:55 | |
| Merci _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Bloc de chauffage 4/6/2009, 17:24 | |
| mais de rien, vous avez tous trop chaud dans vos mini en ce moment ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
blackcooper
| Sujet: Re: Bloc de chauffage 7/6/2009, 13:02 | |
| bon c'est fait j'ai purgé mais en fait je n'avait pas besoin de le retirer j'ai donc j'ai remis le liquide directement dans le radiateur (j'espère que je n'ai pas fait une connerie) | |
| Sujet: Re: Bloc de chauffage | |
