-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 bloc chauffage bruyant !!
Supercharged
6 participants
bloc chauffage bruyant !! Empty
MessageSujet: bloc chauffage bruyant !!   bloc chauffage bruyant !! Icon_minitime10/12/2011, 22:14
Mon bloc chauffage fait beaucoup de bruit quand je mets la ventilation en marche.
J'ai l'impression qu'il y a une élice qui frotte quelque part.
Ma question : est ce que c'est facilement réparable ? ou est ce qu'il vaut mieux le changer ?
Et je suppose aussi qu'il faut vidanger tout le liquide de refroidissement ??
merci
:eddygael: bloc chauffage bruyant !! _mg_1310
Supercharged
Supercharged
Nombre de messages : 887
MessageSujet: Re: bloc chauffage bruyant !!   bloc chauffage bruyant !! Icon_minitime10/12/2011, 22:19
Bah très simple tu prend un bac de glace vide après l avoir manger lol!
Et tu démonte les 2 tuyaux puis tu le démonte et enlevé les vis du côté des tuyaux
Le moteur tient avec 3 vis après pour le démonter
MessageSujet: Re: bloc chauffage bruyant !!   bloc chauffage bruyant !! Icon_minitime11/12/2011, 13:31
Donc en faisant comme ça, ca ne vidange que le bloc chauffage ?
Supercharged
Supercharged
MessageSujet: Re: bloc chauffage bruyant !!   bloc chauffage bruyant !! Icon_minitime11/12/2011, 16:23
Oui y aura peut être 1,5 l qui vont sortir
MOOTZ
MOOTZ
Nombre de messages : 669
MessageSujet: Re: bloc chauffage bruyant !!   bloc chauffage bruyant !! Icon_minitime11/12/2011, 16:35
pour vider le circuit avant de le sortir tu peut aussi déconnecter les deux duites depuis le compartiment moteur tu envoie de l'aire par un tuyau et le liquide ressort par l'autre
il en restera toujours un peut mais le plus gros sera parti
MessageSujet: Re: bloc chauffage bruyant !!   bloc chauffage bruyant !! Icon_minitime11/12/2011, 19:47
merci bien pour ces conseils Wink
max94
max94
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: bloc chauffage bruyant !!   bloc chauffage bruyant !! Icon_minitime12/12/2011, 12:57
heu, ouais...
Fait attention que l'eau n'aille pas sur les organes électrique, choisie la durite qui est le plus éligné. Le volume d'air que tu vas souffler va faire sortir le meme volume en eau Wink
bloc chauffage bruyant !! That_must_be_nice_to_touch_01
MessageSujet: Re: bloc chauffage bruyant !!   bloc chauffage bruyant !! Icon_minitime12/12/2011, 19:46
heu, ouais...
Je pense que quand je vais m'attaquer à ça, je vais vidanger tout le liquide. de toutes façons j'ai le petit thermostat sur le radiateur qui déclenche le ventilo a changer aussi.
Du coup, j'en viderai un maximum coté moteur et ensuite je ferai le bloc chauffage.
Et tant qu'à y etre, je vais certainement changer quelques durites: j'ai trouvé un site qui en vend pour SPI pas trop cher et d'une qualité correcte.
max94
max94
MessageSujet: Re: bloc chauffage bruyant !!   bloc chauffage bruyant !! Icon_minitime12/12/2011, 22:03
heu, ouais...
C'est plus sage de tout vider par le bas, ça évite les mauvaises surprises lol!
et puis comme ça, une pierre deux coups cheers
MessageSujet: Re: bloc chauffage bruyant !!   bloc chauffage bruyant !! Icon_minitime7/2/2012, 14:57
Finalement j'ai démonté le bloc chauffage car je me suis un peu pelé ( comme Mike ) pendant la balade en Halatte.
En fait quand je mettais la ventilation en marche, toujours ce fort bruit de frottement, accompagné par une odeur d'un truc qui crame ..... ( ou qui frotte et chauffe ).
En fait, l'axe qui fait tourner les deux hélices en plastique pour faire du vent a bouffé un un des deux cotés. du coup ça tourne avec du jeu ( d'ou le bruit ) et ca chauffe au niveau de là ou c'est usé.
Est ce que cette pièce est identique dans tous les blocs chauffage? Si j'achète un bloc de n'importe quelle année et que je récupère cette pièce, puis-je la monter sur le mien ? ( 3 vis pour le fixer )
bloc chauffage bruyant !! 100_5110
Par ce que, evidemment, mon bloc chauffage est spécifique aux années 92-96, les durites sont coté conducteur, et je ne peux le remplacer par un ancien clown
Merci
MessageSujet: Re: bloc chauffage bruyant !!   bloc chauffage bruyant !! Icon_minitime7/2/2012, 16:18
si, en rallongeant les durites.
bloc chauffage bruyant !! 2011-011 bloc chauffage bruyant !! 2-44-810 bloc chauffage bruyant !! P1020910 bloc chauffage bruyant !! Sp_a0110 bloc chauffage bruyant !! P1050111
Nombre de messages : 3760
Le moteur est le meme ya que le radiateur qui changer!
MessageSujet: Re: bloc chauffage bruyant !!   bloc chauffage bruyant !! Icon_minitime7/2/2012, 16:58
ok ca marche. Merci Mickey.
Je ne vais pas ralonger les durites, je vais juste essayer d'en trouver un ( meme plus vieux ) et remplacer le moteur.
» Piece pour bloc chauffage
» Demontage bloc chauffage interieur
» Mousse dans le bloc chauffage.
» bloc chauffage mpi sur mini 1991?
