-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Mousse dans le bloc chauffage.
charlely
Nombre de messages : 89
Mousse dans le bloc chauffage. Empty
MessageSujet: Mousse dans le bloc chauffage.   Mousse dans le bloc chauffage. Icon_minitime10/3/2014, 09:13
J'ai démonté le bloc chauffage (sous le tableau de bord), pour pouvoir y mettre un petit coup de neuf. Lors du démontage je me suis aperçu que les mousses (collées) qui sont autour de l'échangeur thermiques sont dans un état ............. (je trouve pas les mots)
Seriez vous ou je peux trouver ces mousses ou alors de quoi les remplacer.
Merci
MessageSujet: Re: Mousse dans le bloc chauffage.   Mousse dans le bloc chauffage. Icon_minitime10/3/2014, 11:34
tu peu le remplacer par du "compri-bande" c comme les joint en mousse dans les magasin de bricolage mais en XXL et imputrescible car c ce qu'on utilise pour mètre sous les portes et les fenêtres.
tu trouve ça dans les bon magasin de bricolage ou chez le menuisier du coins, il dois surement avoir des chute ci il fait de la pose d'ouvertures.
Mousse dans le bloc chauffage. Sans_t18
charlely
MessageSujet: Re: Mousse dans le bloc chauffage.   Mousse dans le bloc chauffage. Icon_minitime11/3/2014, 09:18
Ok merci,
j'arrive a trouver du compri-bande, justement en "bande", cela existe t'il en plaque? le compri-plaque peut être? Laughing
MessageSujet: Re: Mousse dans le bloc chauffage.   Mousse dans le bloc chauffage. Icon_minitime18/3/2014, 19:59
bin c pour métre ou ? autours du radiateur ou sous la plaque d’obturation ?
ci c pour la plaque mets du joint normal autocollant mais perso moi je vire et mets rien car avec ou sens ça change rien ça fuit quand méme (l'air)
charlely
MessageSujet: Re: Mousse dans le bloc chauffage.   Mousse dans le bloc chauffage. Icon_minitime19/3/2014, 07:58
C’était une blague, je vais suivre ton conseil et aller chercher de la bande c'est pour mettre autour de l'échangeur.
merci
» Demontage bloc chauffage
» Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff....
» Mousse dans radiateur
» bloc chauffage demontage - montage
» bloc chauffage bruyant !!
