Plutonion
Nombre de messages : 12 Localisation : CAEN Age : 39 Date d'inscription : 01/03/2020
| Sujet: Guide Aiguille Carbu 13/4/2020, 12:43 | |
| Bonjour à tous, Continuant le remontage de mon carbu, une question me vient lors de la remise en place de l'aiguille : - à quoi sert cette petite excroissance sur le support d'aiguille ? Car ça pourrait etre un guide, mais je n'ai pas de méplat sur mon col d'aiguille... Du coup, comment bien installer l'aiguille ? Car cette petite excroissance ne permettant pas de "coller" l'intégraliser du col de l'aiguille, j'ai peur qu'elle se retrouve de travers dans le puits de gicleur... Merci à vous ! | |
Plutonion
| Sujet: Re: Guide Aiguille Carbu 19/4/2020, 23:56 | |
| Salut à tous, J'ai trouvé la réponse à mon questionnement, en cherchant un peu sur le web, et notamment sur un forum MG : https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt-forum.1/jet-needle-centering.3035210/ Après avoir découvert les notions de "fixed" et "biased" needle, j'en ai conclu que cette position un peu penchée de l'aiguille était constitutive et normale. L'usure qui pourrait en résulter contre la paroi de la lumière du puits de gicleur semble minime, ou du moins, compensée par l'action lubrifiante du carburant | |
charbow
| Sujet: Re: Guide Aiguille Carbu 20/4/2020, 08:06 | |
| Merci pour ton retour, en effet c'est le genre de truc ou il faut être sur en remontant | |
llionel78
Nombre de messages : 56 Localisation : Neauphle-le-Château Age : 59 Date d'inscription : 04/04/2020
| Sujet: Re: Guide Aiguille Carbu 20/4/2020, 13:16 | |
| Bonjour
En effet, c'est le type de montage d'aiguille sur ressort qui évite le centrage du puit. En effet, avec l'essence, l'usure sur le puit est négligeable… Par contre j'avais un Range en GPL pour lequel je devais remplacer les aiguilles + puit avant chaque contrôle technique. L'usure était bien visible à l'œil nu.
Lionel | |
| Sujet: Re: Guide Aiguille Carbu | |
