Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Fixations Compteur central / garnitures habillages
moke35
Nombre de messages : 15
Fixations Compteur central / garnitures habillages Empty
MessageSujet: Fixations Compteur central / garnitures habillages   Fixations Compteur central / garnitures habillages Icon_minitime2/3/2020, 11:26
Je souhaite modifier mon bloc 2 compteur derrière volant (mini de 87), par un bloc 3 compteurs central (mini type Mk1 MK2).
J'ai quelques questions:
-Est il possible de fixer le support ovale+compteurs sans modifications?
-Je souhaite conservé la plaque plastique qui cloisonne moteur/habitacle, et l'insonorisant est-ce possible?
-Est ce que quelqu'un a des photos des fixations à faire? ou un tuto diapo sur internet (j'ai un tuto du magazine maxi austin mais pas d'information de ce coté la)
Merci d'avance
Cordialement
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Fixations Compteur central / garnitures habillages   Fixations Compteur central / garnitures habillages Icon_minitime2/3/2020, 13:52
le bloc plastique se fixe avec 4 vis dans la cloison, de mémoire il y même les prisonniers.
non tu est obligé de démonté la plaque
il y a le câble de compteur
cela libérè un peu de place pour l’accès a l'électricité
moke35
MessageSujet: Re: Fixations Compteur central / garnitures habillages   Fixations Compteur central / garnitures habillages Icon_minitime5/4/2020, 13:57
Fixations Compteur central / garnitures habillages 20200410
Fixations Compteur central / garnitures habillages 20200411
Voilà l'avancement, faisceau voiture préparée pour assemblage avec celui de conversion, j attends les pieces conversation compteur central.
Par contre impossible d'imaginer retirer la plaque d'opturation du tablier (niveau bruit; odeur moteur infiltration d eau!) Il faut que je trouve une solution!
Peut etre avec des entretoises entre le bloc et le tablier pour créer l'espace nécessaire, et percement +passe cable pour le cable compteur.
A voir si quelqu'un a aussi une solution.
Cordialement
» bloc 3 compteur a compteur central
» {Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution
» Compteur Central + Casquette
» Diametre Compteur central
» Compteur central km bloqué
