Nombre de messages : 8 Localisation : orne Age : 65 Date d'inscription : 02/02/2020
Sujet: démontage d'une porte 2/2/2020, 16:36
bonjour à tous . nouveau inscrit d'aujourd'hui, j'attaque la resto de la mini. ma première question est: comment démonter les portes sachant que les vis des charnières sont inaccessibles. faut il dégoupiller et comment (l'accès n'est pas évident). merci pour tout vos conseils.
mini.jo
Sujet: Re: démontage d'une porte 4/2/2020, 11:55
Sur ma mini au départ je voulais déposer les portes par les goupilles.... impossible trop grippé j'ai fini par déposer les vis torx (mini de 1992)
_________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
la toche
Sujet: Re: démontage d'une porte 4/2/2020, 13:38
j'ai essayé avec une clé torx, mais les empruntes des têtes de vis ont lâchées. je mis remet et il va bien falloir que sa vienne.
mini.jo
Sujet: Re: démontage d'une porte 4/2/2020, 14:11
Tu peux aussi passer par l'intérieur de l'aile , par contre tu devra passer par la case réglage des portes
la toche
Sujet: Re: démontage d'une porte 4/2/2020, 16:32
c'est ce que j'ai fait cet après midi et sa c'est pas trop mal passé. merci mini.jo pour tes conseils. les travaux : réparation du bas de la porte + celle du bas de caisse et changement de la jupe arrière. beaucoup de travail à venir
mini.jo
Sujet: Re: démontage d'une porte 4/2/2020, 19:27
Je connais, j'ai fait la jupe cet été avec les bas de caisse et là je suis au remplacement complet du plancher
la toche
Sujet: Re: démontage d'une porte 5/2/2020, 08:57
on est appelé à rediscuter sur la jupe et le bas de caisse
mini.jo
Sujet: Re: démontage d'une porte 5/2/2020, 09:17
Aucun soucis
Knuck60
Sujet: Re: démontage d'une porte 9/2/2020, 20:02
Salut a vous !
Serait il possible de me faire une photo d'une porte afin de voir où sont situés les points de soudure du panneau extérieur ?
Je suis entrain de les changer mais je n'ai pas pensé prendre des photos ....
Merci d'avance les amis
la toche
Sujet: Re: démontage d'une porte 10/7/2020, 06:59
bonjour tout le monde. réparation de la jupe et du bas de coffre terminé. ma question: est ce que quelqu'un pourrait me dire ou se branchent ces 2 fils noir qui sont au bas du réservoir dans le coffre comme sur la photo.
merci de vos réponses.
Knuck60
Sujet: Re: démontage d'une porte 10/7/2020, 07:06
Normalement ce sont des masses qui se prennent sur le châssis
benfuit
Sujet: Re: démontage d'une porte 10/7/2020, 09:09
Je me permets de préciser, sur le ferraille, pas sur la peinture.
charbow
Sujet: Re: démontage d'une porte 10/7/2020, 09:20
Quelques photos si ca peut t'aider (la mienne est de 79)
MrFreed aime ce message
Knuck60
Sujet: Re: démontage d'une porte 10/7/2020, 12:49
Oui bien sûr mais tu as raison il vaut mieux préciser des fois
la toche
Sujet: Re: démontage d'une porte 10/7/2020, 16:26
merci pour votre aide les gars. on voit très bien sur la photo de droite de charbow les 2 fils noirs qui sont pris sur la fixation inférieur du feu gauche. justement, j'hésité entre cet emplacement et la charnière gauche du coffre. bon il y a plus qu'a brancher. merci charbow, 1 photo est toujours plus explicative.
