 démontage des serrures et du mecanisme de porte
lipo
Nombre de messages : 160
MessageSujet: démontage des serrures et du mecanisme de porte    23/1/2011, 19:14
Bon je me prend le chou sur les portières depuis cette aprem , c'est limite plus complexe que régler l'avance a l'allumage ce truc !!!!
comment fait on pour sortir le mécanisme de fermeture des portes ainsi que les poignées ( dans quel ordre faut il procéder)
j'ai démonter a l'intérieur les 3 vis de la poignet d'ouverture , les 2 vis de vérouillage et les 4 vis du barriller , ainsi que les 2 vis de la poignet extérieur ! alors tout bouge mais l'ensemble reste solidaire ; J'ai oublier un truc la ???
Voir le profil de l'utilisateur http://www.bloomroomstudio.com/
MessageSujet: Re: démontage des serrures et du mecanisme de porte    23/1/2011, 20:34
pour y voir plus claire, démonte ton panneau de porte, tu auras accès facilement a tous les mécanismes ...
sinon tu peux regarder là :
http://www.minimoving.info/uploads/doc/manuel-reparation-austin-mini-rover.pdf
Bozo
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: démontage des serrures et du mecanisme de porte    23/1/2011, 21:05
Tu as le mécanisme qui est relier par une sorte de fourchette à la tige qui va au loquet de fermeture.
C'est pas évident à expliquer...
Donc normalement si tu as enlever tout les vis, il te reste juste à "déboité" le mécanisme qui est solidaire de la poignée
Et l'ensemble poignée mécanisme va sortir
Normalement tu arrives à l'apercevoir, et tu peux tiré, car c'est bien dur.
En espérant avoir été un maximum clair...
MessageSujet: Re: démontage des serrures et du mecanisme de porte    24/1/2011, 06:30
oui effectivement, c'est une petite tige en forme de "s", qui est clipé.
moi j'ai tiré dessus pour décliper, et ça a marché. il est relié au mécanisme de fermeture de la porte.
(je viens de chercher dans mes archives photos, mais je n'en ai pas trouvé...)
lipo
MessageSujet: Re: démontage des serrures et du mecanisme de porte    24/1/2011, 10:57
ahhh voila , moi je n'oser pas tirer trop dessus !
merci pour l'info en tout cas je vais essayer ca mercredi Laughing
