titi-68
Nombre de messages : 24 Localisation : alsace Age : 52 Date d'inscription : 18/09/2018
| Sujet: demarrage bizarre 29/9/2018, 21:15 | |
| salut a tous.
alors voila,encore un petit problème. la voiture démarre uniquement au moment ou je relâche la clé et pas pendant que je tire sur le démarreur. j'ai donc regardé et effectivement l’étincelle se fait quand on lâche la clé et pas pendant qu'on tire sur le démarreur. celui ci doit pomper tous le jus et la bobine doit être en manque de courant. comment puis je faire pour alimenter la bobine pendant que le démarreur pompe tout le jus
merci pour votre aide
a+ | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: demarrage bizarre 2/10/2018, 19:48 | |
| alors deja c'est une mini de quelle année ? quelle modéle ?
demareur a inertie ou pre engager ?
la tension a la batterie est bonne ?
quoi comme bobine ? le cold start ? _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
titi-68
| Sujet: Re: demarrage bizarre 3/10/2018, 19:51 | |
| salut - Citation :
- alors déjà c'est une mini de quelle année ? quelle modéle ?
mini 850 de 1977 avec moteur non d'origine.c'est un 1000. - Citation :
- demareur a inertie ou pre engager ?
le demarreur je pense a inertie,( pas sur ) il ressemble a celui la :https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-demarreur-inertie-m35gid-minilotus-hightorque-allege-brise-p-3146.html - Citation :
- la tension a la batterie est bonne ?
batterie neuve,tension a vide 13.6v. bobine classique neuve. celle la :https://www.yakarouler.com/bobine-d-allumage-quinton-hazell-xic8040 cold start : ??? je ne comprends pas de quoi tu parles. merci de t'interresser a mon cas. a+ | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: demarrage bizarre 4/10/2018, 21:15 | |
| il y as eu une generation de mini qui avait le cold start un fil en plus sur la bobine entre celle ci et le solénoide qui permetais d'avoir une tension suplémentaire $
verifie la tension a la bobine et si tu as une belle étincelles voir condensateur qui pourrais flencher _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
titi-68
| Sujet: Re: demarrage bizarre 7/10/2018, 08:04 | |
| salut
alors petite erreur.il s'agit d'un démarreur avec solénoïde séparé,pas celui que je vous ai montré. (j'ai confondu avec la mini d'un pote ). tension a la bobine 12.2v et rupteurs et condensateur neuf,condensateur testé et ok. je pense qu'il doit manquer un fil du solenoide vers la bobine.je me jette dans la RTA pour voir
titi-68
| Sujet: Re: demarrage bizarre 13/10/2018, 11:08 | |
| bonjour a tous alors ça y est,mon problème est réglé. a ceux a qui ça peux servir,il me manquait juste le fil appelé boost allumage entre le solénoïde et la bobine:voir schéma ci dessous en jaune et gris c'est pas vraiment clair sur la rta mais avec ce schéma,c'est beaucoup plus clair. le schéma ne venant pas de moi,je ne sais pas si j'ai le droit de le publier,si ce n'est pas le cas,je laisse un modo le retirer. | |
| Sujet: Re: demarrage bizarre | |
