Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 bruit bizarre
5 participants
Garyaix
Nombre de messages : 58
bruit bizarre Empty
MessageSujet: bruit bizarre   bruit bizarre Icon_minitime14/2/2016, 12:13
bonjour, sur ma 1300 spi, j'ai deux bruits bizarre qui arrive quand je roule . le premiere on dirait un bruit de vieille locomotive ou frotement et le deuxieme un bruit d'un cuicui d'oiseau (bruit irregulier)!!! bon a priori je n'ai pas trouvé de nid dans le moteur!!! ces bruits s arrete quand j'embraye. J'ai deja purger mon embrayage mais ca n'a rien fait !! je n'ai pas de perte de puissance. merci de vos avis cdt
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre Icon_minitime14/2/2016, 17:51
çà peut être tout et n'importe quoi scratch lol!
ton embrayage est récent ?
roulement de cascade ?
çà le fait en charge ou juste moteur tournant ?
en même temps, c'est une spi je sors
en plus, Gael est au ski et c'est lui le spécialiste cheers
bruit bizarre Minisa13
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre Icon_minitime14/2/2016, 21:12
En direct du ski lol!
Moi j'y connais rien en bruits suspects, avec vos carbus vous avez deja du avoir ces problèmes lol!
Et puis le spécialiste de l'embrayage c'est Minirayman cheers
:eddygael: bruit bizarre _mg_1310
Garyaix
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre Icon_minitime15/2/2016, 06:19
Bonjour, oui peu être l embrayage!! J ai une petite fuite de liguide par la !! Et quand je débrayé fort d un coup ça a tendance a patiner, sinon non
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre Icon_minitime15/2/2016, 16:41
Fuite de liquide du coté de l'embrayage ???
je veux pas dire une connerie, mais de ce coté là ya pas de liquide scratch
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre Icon_minitime15/2/2016, 17:51
exact !
soit tu as une fuite de liquide et c'est au niveau des flexibles ou de l’émetteur ou du récepteur... et faut vide régler le problème car c'est du liquide de frein et tout va rouiller affraid
soit tu as une fuite d'huile au niveau du joint spy entre le bloc et l'embrayage et du coup ton embrayage glisse
soit ton embrayage est mort scratch
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre Icon_minitime15/2/2016, 18:42
Je pensais la meme chose, mais je ne voulais pas dire de bétises lol!
Garyaix
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre Icon_minitime15/2/2016, 20:00
Donc oui je penses que c est le joint spy!! Y a du liguide ou la tringlerie de boîte rentre côté moteur!! Que faut il faire pour réparer? Compliqué? Merci.
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre Icon_minitime15/2/2016, 21:01
Je ne parlais pas de ce joint spy là.
Pour régler ce problème au niveau du sélecteur, il faut changer la bague et le joint spy : http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/moteur-boite/boite/joints-soufflets/898-joint-selecteur-de-boite---kit-joints-soufflets.html
Mais à faire le jour où tu fais une vidange sinon, tu fais la vidange par là lol!
pas très compliqué... le plus chiant est de passer sous la mini et de sortir la bague.
Je parlais du joint spy qu'il y a sur le carter de cascade, entre le bloc moteur et l'embrayage
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/moteur-boite/embrayage/apres-1983-verto/983-joint-spi-d-embrayage-std-jusqu-a-1983-pre-verto.html
Celui là, c'est plus chiant parce qu'il faut sortir l'embrayage et le carter
En général, ces saloperies de joints spy recommencent à fuir au bout de 1000 bornes lol!
Commences par regarder sous le carter d'embrayage, il y a une goupille dans un trou qui est censée permettre à l'huile qui fuit de sortir de l'embrayage.
Ils avaient tout prévu ces anglais, même les fuites Laughing Laughing
Garyaix
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre Icon_minitime20/2/2016, 11:26
Salut as tu une photo de cette goupille? Merci
lanciahf
lanciahf
Nombre de messages : 162
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre Icon_minitime26/2/2016, 23:53
Pour les bruits réguliers, je pencherais pour la butée d'embrayage puis pour le patinage cela s'apparente a une fuite du joint spi.
Il faut regarder le mécanisme d'embrayage en démontant la cloche d'embrayage
http://www.ent-bec.fr
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre Icon_minitime27/2/2016, 07:22
Tiens, regarde sur mon lien de restauration (les premières photos sur cette page te montrent la goupille à changer et tout et tout, en date du 21 avril....) :
https://minisaddict.superforum.fr/t4554p30-revision-hiver-mini-special-89-recepteur-embrayage-neuf
Garyaix
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre Icon_minitime10/5/2016, 20:58
Bon, maintenant ma 4ème craque légèrement, je viens de purger mon liguide embrayage et pas d'amélioration !!
Garyaix
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre Icon_minitime21/5/2016, 12:04
Bon je l'ai emmené a un spécialiste, il penche pour les pignons de cascade de boîte ou la boîte hs!! Est ce compliqué de changer ces pignons de cascade ? Merci
bruit bizarre Empty
bruit bizarre
» un bruit bizarre
» Tiens c'est bizarre...
» amortisseur
» bruit suspect
» un bruit nouveau
