Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)
lionelGRD
jojo27
chgui
maxoudu76
koxka
cdauv
YoannP
14 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
YoannP
YoannP
Nombre de messages : 196
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Empty
MessageSujet: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime22/12/2015, 13:12
Bonjour à tous,
depuis quelques mois je suis inscrit sur ce forum, mais je n'avais pas pris le temps de vous présenter ma mini ainsi que l'avancement de sa restauration.
Je ne suis qu'un novice (des vidanges et remplacement de disques et plaquettes de freins, ok mais pas plus jusque là) donc vous verrez surement des erreurs et des maladresses, mais mon souhait en achetant cette mini est de me faire la mains et de faire le plus par moi même.
Ceci étant dit je vous présente ma mini 1000 de 1990, pour ce qui est de la finition je ne serais vous dire, je pencherai pour une City E ou Mayfair, car repeinte (teinte d'origine verte anglaise) et il semble y avoir eu pas mal de modifications.
La voici lors de l'achat le 14 juillet 2015 :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2221
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2212
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2213
Suite à quelques essais routiers, ça roule pas mal, ça démarre au quart de tour (bon on est en été), par contre ça sent fort l'essence, le ralenti est beaucoup trop haut 1100 trs/min environ, beaucoup d'élements vibre dans la voiture et il y a un problème au freinage (comme un disque voilé), donc pour ne pas risquer de la casser, je me suis lancé très vite dans son démontage dans le but de la restaurer.
Tout d'abord un état des lieux des points de rouilles, et bah y'en a...  Shocked
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2214
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2215
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2216
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2217
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2218
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2219
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2220
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime22/12/2015, 13:45
Maintenant le démontage :
On commence par le plus simple : les pare-chocs, phares et extension d'ailes :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2222
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2223
Puis on passe à l'intérieur et le retrait de tous les vitrages (pour ces derniers pas de prise tête, les joints sont morts donc découpés au cutter pour le pare brise et la lunette arrière) :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2226
On dirai que l'ancien proprio n'avait pas l'outillage pour faire de belle ouverture au niveau de la plage arrière (il a du les faire à la hache ou à l'ouvre boite)
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2228
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2229
Original le bouchage au joint de carrossier entre le plancher et le passage de roue et l'ancien proprio ou un garagiste qui n'y connaissant rien ont soulevé la voiture par les plancher du coup, ils sont pas mal déformés (il seront probablement à remplacer pour que ce soit du durable) :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2230
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2231
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2232
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2310
Biensûr tout cela est en condensé, on passe les petits problèmes de démontage divers et les surprise
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime22/12/2015, 16:36
Ensuite on commence à regarder la partie mécanique :
Première étape mise sur chandelle de l'avant (pour cela un cale en bois posée sur le besoin devant le carter de boite et un cric hydraulique + pose des chandelles au niveau du berceau) et démontage des roues pour voir l'état des trains avants :
Et là je vous raconte pas la galère pour retirer les roues, écrous serré à fond à telle point qu'un goujon à casser
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2311
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2312
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2313
Premiers constats : soufflets de crémaillères HS, disques et plaquettes ne semblent pas avoir de défauts, mais c'est prévu de les changer tout comme les durites de freins, les caches poussières des rotules inférieures sont HS et les amortisseurs sont ne semblent pas en forme (remplacement également prévu) et le goujon cassé. C'est déjà pas mal. Sinon il ne semble pas y avoir de fuite d'huile ou autre liquide sous la voiture, simplement un manque de nettoyage régulier.
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime22/12/2015, 17:02
Pour la suite on s'attaque aux ouvrants : capot, portes et malle :
L'accès aux écrous de charnières de portes n'est pas terrible, surtout ceux de la charnière supérieure, il m'a vite fallut passer à de l'outillage en pouce pour ne pas tous les ripper (obligé d'en avoir un à la "dremel" suite à l'usage de douille métrique)
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2314
La malle AR après brossage métallique des zones suspectes (impact, rouille etc..)
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2316
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2317
C'est pas catastrophique mais il y aura un peu de boulot de carrosseries. En attendant un couche rustol owastroil pour stopper la progression de la rouille.
Les portières AV, même traitement, avec même un petites découpes des parties trop rouillée sur le bas d'une des portières :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2318
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2322
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2320
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2321
Le capot AV, probablement l'un des pièces les plus saines :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2323
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2324
Pour les travaux de carrosserie sur ces ouvrants, cela se fera plus tard, car en premier lieux il faudra s'attaquer à la caisse...
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime23/12/2015, 08:07
Démontage du réservoir pour avoir accès à l'ensemble du coffre :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2325
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2326
Vu son état un bon brossage, un coup d'anti-rouille et peinture et ce sera bon :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2327
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2328
Cela a permis de voir un autre point de rouille perforant dans le coffre caché sous le réservoir :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2329
La prochaine étape sera de déposer le berceau arrière afin d'avoir accès à ces perforations dans le coffre, et faire une révision mécanique du train arrière.
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime23/12/2015, 08:22
Belle restauration en perspective, Bravo !!
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime23/12/2015, 08:39
Alors on se lance dans la dépose du berceau arrière.
Première étape, déconnexion du cable frein à main, et durite en cuivre de frein.
Ensuite dépose de la ligne d'échappement, et là bah comment dire c'était plus que grippé, cela m'a pris quasiment 2h à faire tomber le silencieux :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2331
Ensuite on pose l'arrière de la mini sur chandelle, on démonte les roues et on prépare des cales afin de supporter le berceau arrière avant de défaire ses vis de fixation (ne pas oublier les écrous de fixation des amortisseurs dans le coffre) :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2332
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2333
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2334
Une fois que tout est en position on déposer les vis de fixation, pour ma part cela aura été une réussite de 6 sur 8, malheureusement 2 vis ont cassée net, malgrè la dose de WD40, au niveau des fixation avant du berceau, sur l'arrière des bas de caisses (on reviendra après sur la réparation effectué sur ces dernières) :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2335
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2336
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2337
Premier constat le berceau est vraiment mal en point, rouille perforante à de multiples endroits et sur les parties les "renforcées" ca ressemble à du mille feuille, on devra lui trouver un remplaçant. Donc pas étonnant que cela ai entrainé des perforations dans le coffre aux points de contact entre le berceau et le fond de coffre.
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime23/12/2015, 09:40
bon courage !! bigup
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Minisa13
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime23/12/2015, 13:18
Parlons maintenant des vis de supports de berceau arrière qui ont cassée au démontage : Il s'agit de grandes vis qui se vissent dans des ecrous soudés à la caisse, mais qui sont inaccessible sans ouvrir le bas de caisse ou bien la tôle au fond des vides poches arrières.
Les vis cassées :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2425
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2426
Après avoir essayer de faire une fente pour passer un tourne vis plat et essayer de faire tournée les restes de vis, je suis partie une autre solution vraiment pas mauvaise, à savoir percer ces vis en plein milieu (il ma fallut de la patience pour arriver à percer jusqu'au diamètre 6,5) et tarauder en diamètre 8 et voici le résultat :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2428
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2429
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2430
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2431
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime23/12/2015, 13:42
Passons au démontage des éléments du berceau arrière afin de les remettre en état :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2338
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2339
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2433
Le berceau seul, vraiment fatigué :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2434
Séance de brossage, nettoyage, anti-rouille et peinture des éléments qui seront conservés (bras de suspension, tambour, cones et trompette de suspension) :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2435
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2436
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2437
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2438
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2439
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2440
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2441
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2442
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2443
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2444
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2445
Ca rend plutôt pas mal tout ça. A suivre...
cdauv
cdauv
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime23/12/2015, 19:20
Salut
Bravo pour ton boulot
La récupération des trous taraudés du berceau nickel, quelle patience !!!
Vivement la suite en photos pour les planchers et bas de caisse
Je suis ce topic car bientôt je serai au même niveau que toi
Christophe
http://cdauv.free.fr
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime23/12/2015, 20:07
Suite à cela j'ai trouvé quelqu'un en mesure de me remplacer les éléments trop rouillés de ma mini, à savoir les planchers avants, les triangle d'ailes AV, et refaire les parties perforées dans le coffre. Afin de ne pas faire faire le déplacement à ma mini pour rien, je décide de regarder au delà de la peinture l'état des bas de caisses, car si besoin il seront aussi remplacés, et là pas de déception un bon gruyère coté conducteur, un peu moins coté passager :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2340
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2341
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2342
Avant son départ pour greffes de pièces neuves de carrosseries (bas de caisses, planchers avant et triangles d'ailes AV), je décide de faire un peu de place dans le compartiment moteur, et y faire aussi un peu de nettoyage :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2446
Première étape on sort le radiateur et tout le circuit de refroidissement :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2343
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2447
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2448
A ma surprise, le niveau d'eau et vraiment très bas et on peu parlé d'eau car ça doit faire un moment qu'elle n'a pas eu le droit à autre chose que de l'eau au lieu d'un bon liquide refroidissement (un remplacement par un kit de réfection complet de chez The Little Car Shop, ne sera pas une mauvaise chose).
Ensuite on dépose le carburateur :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2449
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2450
Puis on passe à l'admission et à l'échappement, on dirait qu'elle avait eu le droit à un stage 1 (pipe admission qui ressemble fortement à une torquemaster, et collecteur à un MCB) :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2453
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2454
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2457
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2455
Pour le collecteur pas eu le choix, que de le découpé à la scie sabre pour le sortir trop rouillé, de plus il est bien déformé suite à un choc (l'échappement ne devait pas être à sont top vu le pincement des 2 tubes) :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2456
Voici un moteur plus aéré :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2458
Maintenant un peu de nettoyage :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2459
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2460
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2461
Lors de ces démontages dans le compartiment moteur, on déplore un goujon de fixation collecteur d'échappement HS (mais finalement extrait sans dégât) et un goujon de fixation du support du circuit de refroidissement sur culasse (probablement l'origine de la fuite du circuit) à extraire ultérieurement :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2515
Une fois tous ces petits travaux réalisés et l'achats de pièces de carrosseries (bas de caisses, planchers avant et triangles d'ailes AV), voici la mini prête à quitter la maison. Mais ce jour la pas de plateau de disponible, alors on fait avec ce que l'on a sous la main et après une petite séance de musculation :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2512
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2513
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime24/12/2015, 08:39
Ya du boulot en perspective, mais le résultat n'en sera que meilleur et plus gratifiant !!! cheers
:eddygael: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) _mg_1310
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime24/12/2015, 11:02
Maintenant que la mini est partie, je dois trouver quelques occupations, du coup je me suis lancé dans la rénovation mécanique des bras arrières (axes et freins) :
Première étape démontage :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2516
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2517
Les axes avaient déjà été sortis lors du démontage du berceau arrière, et ils étaient pas mal usés, principalement du coté graisseurs, donc ils ne devaient pas voir souvent la pompe à graisse.
Le plus difficile dans le démontage aura été l'extraction des roulements d'axes, sans outillage spécifique. L'astuce utilisée a été une grosse rondelle, pliée pour qu'elle puisse passer dans le roulement, puis la basculer pour la bloquer contre le roulement à l'intérieur du bras, ensuite on replace l'axe dans le bras et on tape à la masse sur ce dernier. Après plusieurs essai c'est sorti :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2518
Ensuite on se prend 2 kits de rénovation de bras arrière chez notre fournisseur de pièce préféré (contenu : axes, roulements, tubes de graissage, graisseurs et bagues). Pour ces bagues, je n'ai pas réalisé leur remplacement, car il n'y avait pas de jeu entre elles et les nouveaux axes, et surtout car leur remplacement nécessite un usinage pour les adapter aux bras de suspension (à faire faire).
Pour la mise en place des nouveaux roulements, j'ai utilisé une astuce simple mais efficace, les placer 2h avant la pose dans le congélateur, ce qui les a rétracté très légèrement, ainsi ils rentraient assez facilement avec un peu de graisse et un tasseau en bois pour ne pas les abimer en tapant dessus et voici le résultat :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2519
Une fois cela fait, je me lance dans le remise à neuf du freinage, par remplacement des cylindres, mâchoires et ressorts. Pour ce qui est des tambours et des excentriques de réglage, il sont en bon état donc conservés :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2520
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2521
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2523
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2524
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2525
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2526
Maintenant ont remonte les axes et les durites du circuit de freinage (durite souples neuve et conservation des durites en cuivre d'origine) :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2527
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2528
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2529
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2530
Pour la mémoire un petit, avant-après des bras arrières :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2344
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2531
Ca parait presque neuf comme ça.
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime25/12/2015, 09:04
C'est vraiment du bon boulot, et merci pour les astuces pour le kit de rénovation des bras, car cela va me servir (comme tu le sais) :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Sam_8520
Mais bon, si tu t'ennuies trop, je te confie mes bras et un kit de réparation ! lol!
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime31/12/2015, 16:47
Préparation des ouvrants, avant de les apporter au carrossier avant mise en peinture complète de la mini à venir :
Donc place au ponçage, pour cela j'ai utilisé une ponceuse excentrique + cale à poncer + huile de coude :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2610
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2611
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2612
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2613
Puis on passe à la restauration de la porte conducteur, dont le montant coté rétroviseur est fendu, tout comme la tôle au niveau des charnières (et oui l'ancien proprio m'avais indiqué que la mini avait été bousculée, couchée sur le flan gauche un 14 juillet, la pauvre).
un grand merci à Samir et Abdel, pour leur opération de chirurgie esthétique avec un TIG et une vieille aile de 406 pour les greffes de tôle.
Première étape on dévisse la charnière du haut pour avoir accès à l'ensemble de la tôle fendue. On a vraiment galèré, 1h30 pour la sortir malgré la clé à choc (2 embouts torx ont cassé) et le dégrippant.
Donc on a fini par utiliser le pistolet thermique pour décaper la peinture au niveau des vis coté intérieur de la portière et là la magie opéré, avec un coup de clé à choc et un nouvel embout (par contre une petite plaque de tôle n'a pas aimé le pistolet thermique, ça ne fera qu'une greffe de plus à réaliser) :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2710
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2810
Maintenant place au soudeur fou et son TIG. Ca lui a pris pas mal de temps car le tôle de la mini est vraiment très fine et donc à tendance à percer rapidement, mais avec de la patience :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2811
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2812
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2813
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2814
Ca chauffe fort, le mastic et la peinture d'origine n'ont pas aimé :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2816
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2817
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2822
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2823
En suite un petit coup de meuleuse pour lisser les soudures :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2818
Et voici le résultat :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2819
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2820
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2821
Le bas de porte avant :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2345
Et après :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2824
Maintenant pour ces ouvrants il ne reste qu'un rebouchage au mastic, mais j'attends de savoir si je le fait ou bien le carrossier, par rapport au éventuel problème de compatibilité entre mastic et peinture.
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime31/12/2015, 17:00
La prochaine étape va être l'achat d'un nouveau berceau et remontage complet pour remontage sur la caisse.
Donc semaine prochaine on va chercher le berceau et le kit de fixation neuf :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Ams45l10
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Ams4310
Je pense directement monter un kit négatif, fixe en lieu est place des support d'origine, comme ceci :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Images10
Pour les amortisseurs, le nécessaire et déjà là (les cônes sont encore bon donc seront conservés) :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2614
Vichento devrait les reconnaitre
Le remontage en photo à venir...
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime17/1/2016, 17:15
Nouvelle étape le remontage du berceau arrière.
Donc le voici lors de son arrivée dans le garage :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2829
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2830
A peine arrivé, qu'il passe à la peinture anti-rouille :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2831
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2832
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2833
Préparation des éléments à remonter :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2834
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2835
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2837
Que la partie de plaisir commence. Si vous devez vous lancer dans ce type de remontage, faite le à 2 si possible car tout seul c'est galère notamment lors de l'assemble des bras de suspension sur le berceau, car tout ça c'est pas léger et encombrant :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2839
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2840
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2841
L'assemblage du bras sur le berceau avec la patte de fixation (kit négatif ici, mais le pb est le même avec le kit d'origine), c'est un grand moment. L'alignement du kit avec les trous du berceau (ici berceau adaptable, donc avec une fabrication probablement moins précise), et surtout mise en place d'une des 4 vis à placer derrière le bras sur lequel elle butte. Ca m'a pris plus de 2 heures pour les 2 cotés, je m'en souviendrai. Pour le coup aucune astuce trouvé, à part du sang froid pour pas tout envoyer en l'air (à 2 ça aurait été mieux) :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2842
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2843
Puis on remonte le circuit de freinage durite flexible sur canalisation rigide en cuivre et le cable de frein à main :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2844
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2845
Ensuite on traite à la cire pour corps creux les parties non traitées en peinture anti-rouille et on ferme les cavités comme sur le berceau d'origine (pour cela j'ai utilisé du scotch alu) :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2846
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2847
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2848
Et enfin les amortisseurs :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2849
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2850
Voici un berceau prêt à être remonté sur la mini une fois le traitement anti-rouille complet de la caisse qui doit être fait d'ici fin janvier suite aux remplacements des planchers, bas de caisses, et patchs de tôles sur les autres points de perforation, démarrés par le carrossier la semaine dernière.
Dernière nouvelle la face avant doit être remplacée car trop attaquée, donc on est parti la récupérer pour la livrée lundi au carrossier :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Ams4e10
Pour le choix de la peinture qui vendra ensuite ce sera un classic, rouge et toit blanc comme les cooper mk3 comme celle de la RTA :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Rta-au10
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime17/1/2016, 18:17
ah ben oui, je les reconnais ces amortisseurs !! lol!
beau boulot en tout cas Wink
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime17/1/2016, 19:56
Oui, super boulot sur ce berceau, bravo !
Dis-moi, maintenant que tu es "chaud" en la matière, je te confie le mien à finir de restaurer...? lol!
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime7/2/2016, 09:44
Dernière nouvelle ayant un peu de temps car toujours en carrosserie et encore pour un mois je penses, j'ai fais une revue de son historique qui m'a été fourni lors de son achat, qui remonte à 1999. Et comment dire elle en a connu des pannes et mésaventures...
Mais maintenance je connait la finition d'origine : c'est une Racing Green II, d'ou la couleur vert anglais de la caisse et le toit blanc. Donc comme je l'imaginai, elle a aussi connu beaucoup de modifications pas toujours heureuses.
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime3/3/2016, 09:59
Voici quelques photos de l'avancement de la tôlerie : ça avance doucement mais le travail est très propre
Remplacement plancher AVD :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2910
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3112
Remplacement triangle d'aile AVD :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3113
Remplacement bas de caisse droit :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3114
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3115
Remplacement tôle au niveau du support berceau arrière dans le coffre coté droit :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3116
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3117
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3118
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime3/3/2016, 10:26
En attendant la suite à savoir même boulot coté gauche et remplacement de la face avant, je commence à prévoir le remontage par quelques petites réfection d'accessoires :
Donc démontage des rétroviseurs (normalement ne se démonte pas, mais bon je l'ai vu qu'après), ponçage des couches de peintures faites par les anciens propriétaires pour mise en peinture :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3119
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3120
Idem avec les poignées de portes, poignée de malle arrière et éclairage de plaque AR :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3121
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3122
Voici les pièces prêtes à peindre en noir brillant :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3123
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3124
Et voici les pièces repeintes (pour les pièces en plastique elles ont été préalablement préparé avec un primer d'accrochage spéciale plastique) :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3211
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3212
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3213
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3214
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3215
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3216
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3217
Et pourquoi du noir brillant car finalement je souhaite partir sur ces couleurs pour la carrosserie :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Sans_n10
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime3/3/2016, 10:35
Et parallèle j'ai reçu mes jantes Weller noir avec pneu Falken (912) neufs en 165/60/R12, qui seront monté sur la mini dans l'attente de la restauration des mes jantes minilight qui sont pas mal abimées avec des pneus HS :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3125
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3126
Test de montage sur le berceau arrière (ça donne un style originale : un peu typé rallye) :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3218
Cela m'a aussi permis de voir l'effet du kit négatif monté sur le berceau qui semble avoir bien fait son effet, ainsi le carrossage semble être revenu à 0 (voir légèrement négatif, mais la mini n'est pas dessus) :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3219
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime3/3/2016, 10:45
Ensuite on passe au démontage des phares et feux AR pour nettoyage :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2911
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2912
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_2913
Après avoir récupérer des cerclages de phares en meilleurs état on se lance dans le nettoyage et lustrage des chromes :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3220
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3221
Pour la calandre avant elle est en bonne état, il faudra simplement remplacer ces 2 cotés qui ont vraiment mal vieillis :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Dsc02410
A suivre...
koxka
koxka
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime4/3/2016, 21:28
Ben dis moi ça avance bien tout ça Wink
Moi j'ai laissé ce matin la mienne à un mécano pour lui faire du bien Smile
Changement des 2 demi train avant avec moyeux et rotule de pivot + réglage culbuteur et rénovation du carbu
Ca pique mais au moins elle va repartir tip top
Le plaisir n'est pas dans la ligne droite
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime7/3/2016, 19:20
Quelques petites pièces coté moteur cette fois, qui seront remontés lors du prochain remplacement du circuit de refroidissement :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3230
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3231
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3232
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime7/3/2016, 19:24
Puis suite à l'achat à l'un des membres "Roro92", de caches poussières pour freins avec 8,4", ils sont brossés, poncés, apprêtés et repeints :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3227
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3228
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3229
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3236
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3235
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3234
C'est donc prêt à être monter, maintenant je suis toujours dans l'attente d'une date de retour de la bête pour poursuivre mes travaux de mécanique sur les trains avant et moteur et remise à neuf de l'intérieur...
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime9/4/2016, 19:32
Il semblerait que je ne pourrais pas retrouver ma mini avant le 20 mai, avec sa carrosserie remise en état et sa peinture neuve. Cela veut dire qu'elle ne sera pas prête pour les day's addict du 4 et 5 juin prochain, vu le travail à réaliser pour le remontage et les travaux mécaniques restant à faire.
L'évolution de la remise en état de la tôlerie en photos sont à venir...
En attendant on recherche et commande petit à petit les pièces pour le remontage :
Panneaux de portes - Union jack, identique à ceux-ci trouvés neufs sur LBC :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3311
Ciel de toit noir et kit accessoires de portes chromées commandés chez notre partenaire (TLCS) :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3412
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990)   Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Icon_minitime30/4/2016, 17:01
Voila quelques nouvelles de la restauration de ma mini. Ayant eu une semaine de vacances à la maison, il fallait trouvé de quoi s'occupé en attendant le retour de carrosserie, qui prendra encore un mois environ, retour prévu vers le 20-25 mai.
Du coup on a poursuivi l'approvisionnement de pièces :
Joint de feux arrières, moustache de calandre et kit complet de joint après peinture :
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3312
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3313
Restauration de ma mini MK5 (Racing Green II - 1990) Img_3413
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» localisation filtre à essence RACING GREEN 1990
» austin mini racing green
» Mini Normandie Green Racing
» Vends Mini 1000 racing green 89
» Présentation ! Franz, Mini Racing Green
