| Le classique "ma mini ne démarre pas" mais... | |
Jeremy44
Nombre de messages : 98 Localisation : 44320 Age : 31 Date d'inscription : 10/06/2013
| Sujet: Le classique "ma mini ne démarre pas" mais... 16/6/2017, 19:12 | |
| Bonjour, j'ai changé le moteur de la mini D'un 1000 de 81 je suis passé a un 1000 de 89, 99he20 les compressions varient entre 12,5 et 10 bars Les soupapes sont réglées Les bougies sont grasse Et j'ai de l'allumage Ce que je me demande: Mon allumage d'origine est à vis platinées et je suis donc passé à l'électronique J'ai mi des bougies bp6es à l'origine c'était des 4 électrodes Elle ne broute même pas au start pilote Problème ?!
J'ai également un doute sur mon callage "statiques" de l'allumage pour au moin la démarrer puis ensuite le caller... J'ai une lampe strobo pour ça Merci à vous | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: Le classique "ma mini ne démarre pas" mais... 16/6/2017, 20:16 | |
| petite question pratique, les faisceaux de bougies sont pas inversés, c'est bien relié en partant du côté radiateur en 1, 3 4 puis 2 ? (je dis ça car ça m'est arrivé de galèrer pendant un jour pour refaire démarrer ma mini il y a 5 ans ) | |
Jeremy44
| Sujet: Re: Le classique "ma mini ne démarre pas" mais... 17/6/2017, 07:15 | |
| Merci pour ta reponse, Je suis bien en 1.3.4.2, Le moteur que j'ai pris n'avais pas tourné pendant une longue période mais je ne pense pas qu'il y est de rapport, il était au garage et les cylindres sont nickel,
_________________ | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: Le classique "ma mini ne démarre pas" mais... 17/6/2017, 07:30 | |
| A la rigueur du degrippant sur l engrenage du demarreur /volant moteur peut pasfaire de mal. Et sinon batterie chargée à donf ? Aussi avant toute chose je tenterai bien de faire tourner la poulie de vilebrequin a la main ( clef dynamometrique) | |
Jeremy44
| Sujet: Re: Le classique "ma mini ne démarre pas" mais... 17/6/2017, 08:33 | |
| J'ai pas trop compris ta reponse ? Le moteur est en place c'est juste qu'il ne démarre pas _________________ | |
JoeBAR
Nombre de messages : 119 Localisation : La Celle St Cloud Age : 56 Date d'inscription : 06/12/2016
| Sujet: Re: Le classique "ma mini ne démarre pas" mais... 17/6/2017, 13:31 | |
| c'est con, mais vérifies déjà l'étincelle a chaque bougie, comme ca on isole deja l'alumage.
_________________ Mini-Car ! Max-Pleasure ! What Else !
Jeremy44
| Sujet: Re: Le classique "ma mini ne démarre pas" mais... 17/6/2017, 18:53 | |
| Ça marche je vais voir ça, mais j'ai remis ce matin l'allumage et ma bobine que j'avais sur mon autre moteur,qui pour sur fonctionnait et rien... je me demande si je me suis pas loupé sur mon réglage de soupape. Je vérifie tout ça Merci _________________ | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: Le classique "ma mini ne démarre pas" mais... 20/6/2017, 10:30 | |
| C'est pour ça que teste quand même de faire tourner le moteur à la main pour voir s'il est pas bloqué par effectivement la soupape qui cogne le piston au mauvais moment... | |
Jeremy44
| Sujet: Re: Le classique "ma mini ne démarre pas" mais... 21/6/2017, 20:36 | |
| Bonsoir... Bon... Vivement que la jeunesse se passe!!! Je le dit quand même ca pourra en aider d'autre... J'ai oublier de faire un tour de vilebrequin après le balancement (fin ech / début adm) ... En gros mon étincelle se faisait au temps échappement Par contre chose bizarre, lorsque je cale mon avance dynamique à 10 degré à la lampe strobo je n'ai plus d'allumage sur le cilyndre 1 et 2 quand je rebranche la dépression... Je verrai demain _________________ | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: Le classique "ma mini ne démarre pas" mais... 22/6/2017, 03:51 | |
| Bon déjà le moteur était pas bloqué, mais c'est bizarre cette histoire, normalement le démarreur devrait faire tourner suffisamment le volant moteur pour quoiqu'il arrive positionner le vilebrequin, soupapes et doigt d'allumeur au bon endroit au bon moment. A voir si l'arbre à came est bien calé... Enfin si ça démarre, c'est déjà ça | |
| Sujet: Re: Le classique "ma mini ne démarre pas" mais... | |
