Andy02
Nombre de messages : 91 Localisation : Laon Age : 31 Date d'inscription : 30/03/2014
| Sujet: Mini qui ne démarre pas. 17/8/2014, 18:07 | |
| Bon bah voilà, j'ai changé de moteur, donc j'ai un 998 actuellement. Elle ne démarre cependant pas. C'est à dire que tout fonctionne, absolument tout mais elle ne "pète" pas. Je cale l'allumage comme je peux car je ne possède pas de lampe stroboscopique. J'ai fait plein d'essai, en le tournat à fond à gauche, à droit, au milieu, bref n'importe où et rien à faire, même pas une explosion. Quelqu'un a une piste ? Je vous remercie par avance . _________________ | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Mini qui ne démarre pas. 17/8/2014, 18:24 | |
| t'as rallonge de doigt d'allumeur mal placer se qui fait que tu dois etre decaler au niveau des bougie
regarde dans la rta il doit etre dans une certaine position au point moteur haut _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
Andy02
| Sujet: Re: Mini qui ne démarre pas. 17/8/2014, 19:07 | |
| D'accord merci, je regarderais ça demain . EDIT: Bon bah, pas d'étincelle et ce fil là surchauffe : Il est blanc pour info. Quand il est branché, il surchauffe et le moteur en chie pour tourner alors que sans, aucun problème pour tourner. Mais qu'il soit branché sur le + ou le - et même débranché, pas d'étincelle. Il y a bien de l'essence qui arrive cela dit. RE EDIT: Module électronique grillé et bobine grillé à force d'essayer n'importe comment . _________________ | |
| Sujet: Re: Mini qui ne démarre pas. | |
