Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Tuyau capsule dépression allumage
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
Tuyau capsule dépression allumage Empty
MessageSujet: Tuyau capsule dépression allumage   Tuyau capsule dépression allumage Icon_minitime20/4/2017, 22:44
Salut à tous,
J'ai découvert que sur mon carbu la prise de pression vers la tête d'allumage a été bouché par une vis, et du coup la capsule a dépression elle aussi ne comporte pas de tuyauterie.
Quel est l'intérêt de faire ça ? Car du coup l'avance n'est plus optimisée ??
Faut il que je replace un tuyau pour le bon fonctionnement de l'allumage ?
Merci Wink
Tuyau capsule dépression allumage Image14[/url]
Fab 58
Fab 58
Nombre de messages : 378
MessageSujet: Re: Tuyau capsule dépression allumage   Tuyau capsule dépression allumage Icon_minitime21/4/2017, 06:11
ça dépend si tu as toujours un allumage à dépression ou pas Wink
Knuck60
Knuck60
MessageSujet: Re: Tuyau capsule dépression allumage   Tuyau capsule dépression allumage Icon_minitime21/4/2017, 06:34
Oui sur l'allumage actuel, il y a bien la capsule !
Quel sont les symptômes moteur quand ce tuyau est débranché ?
Fab 58
Fab 58
MessageSujet: Re: Tuyau capsule dépression allumage   Tuyau capsule dépression allumage Icon_minitime21/4/2017, 08:08
un petit article bien fait pour comprendre le fonctionnement de tout ça Wink :
flat4ever
Knuck60
Knuck60
MessageSujet: Re: Tuyau capsule dépression allumage   Tuyau capsule dépression allumage Icon_minitime21/4/2017, 08:30
Merci pour le lien !
Maintenant je ne comprends toujours pas l'intérêt de supprimer cette fonction d'avance automatique ??
Il va falloir que je remette cette tuyauterie en place....
Fab 58
Fab 58
MessageSujet: Re: Tuyau capsule dépression allumage   Tuyau capsule dépression allumage Icon_minitime21/4/2017, 09:05
ça sert à rien de l'enlever, faut le virer pour régler l'allumage mais faut remettre après
» Capsule de depression HS c est grave docteur?
» Tuyau dépression mini SPI
» tuyaux depression
» Il manque un tuyau ??
» depression
