Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Démontage des tambours arrières sur ma BO
luc91
Nombre de messages : 26
Démontage des tambours arrières sur ma BO Empty
MessageSujet: Démontage des tambours arrières sur ma BO   Démontage des tambours arrières sur ma BO Icon_minitime28/1/2016, 17:32
bonjour
je voudrais savoir comment démonter mes tambours arrière pour refaire les freins. J'ai démonté le petites vis à tête fraisée empreinte cruciforme (d'ailleurs d'un côté il n'y en avait qu'une, l'autre semble cassé dans la matière). Maintenant je ne vois pas comment enlever le tambour.. Je n'arrive pas à croire qu'il tient avec ces vis..Je pense qu'il faut enlever l'écrou central, mais comment est-il accessible, comment oter le petit boitier qui le protege. Le manuel n'explique rien à ce sujet.
luc91
MessageSujet: Re: Démontage des tambours arrières sur ma BO   Démontage des tambours arrières sur ma BO Icon_minitime28/1/2016, 17:53
Excusez moi de vous faire perdre votre temps à lire mon sujet, mais ça y est , je vien de trouver. Pour ceux qui ne sauraient pas, après avoir enlevé la petite vis, taper sur le tambour avec un maillet bois, tout en exercant un léger levier sans abimer le cache de l'écrou de moyeux.
MessageSujet: Re: Démontage des tambours arrières sur ma BO   Démontage des tambours arrières sur ma BO Icon_minitime28/1/2016, 18:05
voilà !!
et pour faciliter le truc, tu peux aussi jouer sur le carré de réglage au dos du flasque
en plus, ce sera plus facile quand tu remettras le tambour Wink
Démontage des tambours arrières sur ma BO Minisa13
» Fine rondelle entres les tambours et mes roues arrières?
» Démontage bras arrières
» Rch feux arrières MK4
» fenêtres arrières
» bras arrières
