Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Fine rondelle entres les tambours et mes roues arrières?
Fine rondelle entres les tambours et mes roues arrières? Empty
MessageSujet: Fine rondelle entres les tambours et mes roues arrières?   Fine rondelle entres les tambours et mes roues arrières? Icon_minitime25/8/2011, 08:05
Bonjours à tous,
Rénovant mes passages de roue, j´ai pu observer qu´aux niveaux des roues arrières, il y a une rondelle de +- 3 à 4 mm d´épaisseur entre les tambours et mes roues. Est-ce juste une roudelle permettant d´avoir un déport aux roues arrières ou sont-elles utiles au bon fonctionnement de la voiture? J´aimerai les enlever par ce que je roule déja avec des roues par 6..
Merci à tous!
MINI | CLASSIC | BELGIUM
http://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php
Fine rondelle entres les tambours et mes roues arrières? Th410
MessageSujet: Re: Fine rondelle entres les tambours et mes roues arrières?   Fine rondelle entres les tambours et mes roues arrières? Icon_minitime25/8/2011, 10:42
Le point à voir c'est surtout combien il te reste entre l'amortisseur et / ou le bras de suspension et la roue .
MessageSujet: Re: Fine rondelle entres les tambours et mes roues arrières?   Fine rondelle entres les tambours et mes roues arrières? Icon_minitime25/8/2011, 11:28
+1 avec Olivier !
J'en ai mis car mes bras touchaient... Je dois faire la réfection de ces derniers Wink
Fine rondelle entres les tambours et mes roues arrières? ExpertsaFochbaniere
MessageSujet: Re: Fine rondelle entres les tambours et mes roues arrières?   Fine rondelle entres les tambours et mes roues arrières? Icon_minitime29/3/2014, 08:34
+1 avec Olivier !
Salut,
Sur ma MPI il y a des cales de déport d'environ 1 à 1,5 cm. Mes 4 amortisseurs et cônes sont neuf, il y a aussi un kit Hi Lo.
Sais-tu si les cales de déports des essuies ar sont d'origines sur les Mini MPI en 13'' x 175?
Car je voudrais les enlever, cela ne va pas frotter sur les bras ou le passage de roue ?
» Démontage des tambours arrières sur ma BO
» Drift et roues arrières avec une mini
» dans quel sens les roulements de roues arrières ?
» bras arrières
» Rondelle Frein d'ecrou de bielle
