| bras arrières | |
| Sujet: bras arrières 10/9/2013, 07:58 | |
| Bonjour à tous,
J'ai l'éternel problème des bagues bronze de train arrière à usiner, seulement les usineurs n'en veulent pas ça fait les fait chier. Quelqu'un a un outil pour le faire ?
J'ai vu qu'on pouvait fabriquer un outil avec un vieil axe ?
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: bras arrières 10/9/2013, 12:04 | |
| Voilà l'outil que j'ai fabriqué : Un bras ancien en bon état. Tu coupe un filetage, tu fais un chanfrein et tu faire des rainures. L'autre filetage sera dans la perceuse pour serrer. Pour la procédure je vais ainsi : Je vire l'ancienne bague et le roulement ainsi que le tube en plastique Je met bague et roulement neuf Je passe l'alésoir par le roulement et je travail la bague, de la graisse sur l'axe pour retenir les copeau Une fois réalésé je passe l'axe par la bague toujours pour les copeau Je retire le roulement Je met le tube plastique je remet le roulement. | |
| Sujet: Re: bras arrières 10/9/2013, 12:25 | |
| Le bras arr reconditionné droit ou gauche 76 € et des brouettes chez bci, est ce que ca vaut la peine de se faire chier a passer 1 journée complète (minimum) a les refaire ? | |
| Sujet: Re: bras arrières 10/9/2013, 18:14 | |
| Ben ouais ça fait 152 euros au lieu de 30 euros pour les deux kits donc oui ça vaut le coup
Merci Neo j'ai fait l'outil ! En revanche j'ai mis la bague au congelo mais pour la rentré c'est chaud tu fait comment ?
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: bras arrières 10/9/2013, 18:34 | |
| Tu tape pour la rentrer, (comme avec madame ). Si ça veux vraiment pas il faut limer un peu la partie fendu pour retirer de la circonférence. | |
MiniTos
Nombre de messages : 220 Localisation : Breuil le Sec (60) Age : 39 Date d'inscription : 03/02/2011
| Sujet: Re: bras arrières 10/9/2013, 18:35 | |
| Moi je les ais pris chez BCI car c'est une pièce importante. _________________ Groupe Austin Mini Picardie sur FB ---> https://www.facebook.com/groups/511685592222861/
| Sujet: Re: bras arrières 10/9/2013, 18:37 | |
| Ok merci je vais réessayer
| Sujet: Re: bras arrières 10/9/2013, 19:13 | |
| j'allais te proposer mon tour mais j'arrive en retard et pour le coup suis pas sur que cela t'aurai depanné. j'aime bien les astuces de Neo! | |
| Sujet: Re: bras arrières 10/9/2013, 19:36 | |
| Merci Si tu as un tour on va être pote! | |
| Sujet: Re: bras arrières 10/9/2013, 19:39 | |
| oui y a le tour a l'ancienne ceux qu'on avait a l’école avant mon pere fût tourneur fraiseur par contre moi je m'y essaie parfois et c'est rarement aussi bien fait...pourquoi je dis rarement?c'est jamais tourné comme un vrai tourneur On a la fraiseuse aussi par contre on doit refaire une pièce pour pouvoir s'en servir mais on a pas le temps... Néo, on se lance dans les poulies damper? | |
| Sujet: Re: bras arrières 10/9/2013, 19:51 | |
| chiche ? lance toi dans les poulies de pompe a eau pour culasse de 12g940 sur moteur 1000 ... | |
| Sujet: Re: bras arrières 10/9/2013, 19:53 | |
| franchement, si je suis pas seul et que ça tente néo on risque pas grand chose a part faire des copeaux | |
| Sujet: Re: bras arrières 10/9/2013, 19:59 | |
| Bon c'est rentré tranquille en fait, je vais éviter les comparaisons avec les madames hein Et ça usine la bague niquel ! je n'ai pas pu finir car la batterie de la visseuse était HS je reprend ça tout à l'heure | |
| Sujet: Re: bras arrières 10/9/2013, 20:05 | |
| Sujet: Re: bras arrières 10/9/2013, 20:17 | |
| Je suis pas usineur mais j'aime les copeaux et j'ai fais un stage de deux semaines dans une usine d'usinage genre 5 axes et autre | |
| Sujet: Re: bras arrières 10/9/2013, 20:30 | |
| Sujet: Re: bras arrières | |
| bras arrières | |
