Bonjour à tous, j'ai un soucis sur ma mini et ceux depuis un certain temps: la mini freine mal voir très mal.
voici mon montage: étriers 4 pistons avec durites aviation et freins normaux à l'arrière sur mini cooper 1310 (stage 3, volant moteur allégé, etc etc....
) de 1991
Je m'explique maintenant:
lorsque j'appuie très fort sur la pédale de frein, mes roues avant ne se bloquent pas et j'ai la roue arrière droite qui elle se bloque
Sa m'a valu de belles bagarres avec mon volant pour pas partir en tête à queue (sur le périph
Le garage Audras a changé le piston des mâchoires du frein arrière droit (apparemment mort, bizarre quand même car c'est la seule roue qui bloquait) et a purgé le circuit complet, ça a tenu environ 200 kilomètres et ça recommence.
D'après vous, dois je changer le maître cylindre et/ou le servo frein? histoire d'avoir un freinage qui fonctionne bien (voir très bien) et de ne plus être embêté au contrôle technique
Merci par avance de votre aide précieuse
Pas de tralala, du résultat
