| Probleme cable frein de service | |
eric950
Nombre de messages : 12 Localisation : Eaubonne Age : 57 Date d'inscription : 28/10/2011
| Sujet: Probleme cable frein de service 1/5/2014, 11:43 | |
| Bonjour a tous, j'ai un déséquibre sur le frein de service...j'ai donc remplacé mes cylindres, vérifié mes garnitures, nettoyé mais tambours...remonté le tout et réglé les exentriques. Mais après tout ca au troixieme cran du frein a main j'ai la roue gauche qui tourne toujours mais pas la droite. Après vérification j'ai le cable de droite dentu et le gauche beaucoup moins.. Y a t il y réglage possible sur ces câbles ? Merci d'avance de votre aide. Amicalement Eric | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Probleme cable frein de service 1/5/2014, 11:46 | |
| verifie les charniére qui font bouger ton cable sur le berceau voire a enlever les tas de merde dessus sa peut aider _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
eric950
| Sujet: Re: Probleme cable frein de service 1/5/2014, 12:52 | |
| Salut Mini_nalien, j'ai tout verifié et bien nettoyé less cables et passe cables...rien n'y fait j'ai un cable bien tendu et pas l'autre...
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Probleme cable frein de service 1/5/2014, 13:21 | |
| a la base du manche sous la moquette tu as une vise de reglage du frein main _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
Iwrgs
Nombre de messages : 105 Localisation : Chênex - Haute Savoie Age : 28 Date d'inscription : 20/10/2013
| Sujet: Re: Probleme cable frein de service 1/5/2014, 17:53 | |
| cable de frein comme ça, étrange _________________ "Drinking rum before 10am makes you a pirate, not an alcoholic." Earl Dibbles Jr.
| Sujet: Re: Probleme cable frein de service 1/5/2014, 18:01 | |
| Pour moi pas de problème de réglage de cable puisque au départ du frein a main il y en a qu'un.
Dans les explications tu as pas fait d'erreur ? Tu dit cable droit détendu et la roue droite freine mieux.
Donc Peut être une petite erreur au remontage du système d'écartement des machoires. Coté gauche.
eric950
| Sujet: Re: Probleme cable frein de service 2/5/2014, 06:47 | |
| Bonjour à tous, merci P51 pour ta réponse, j'ai vérifié le montage de la roue gauche RAS, alors j'ai revérifier le cheminement du câble entre les deux roues arrières. il était coincé à un renvoi d'ange...un coup de dégripant et maintenant ca va beaucoup mieux...le CT confirmera j'espere... Mini nalien avait raison, comme il n'y a qu'un câble entre les roues ca s'équlibre tout seul, sauf si ca coince... A+ Eric
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Probleme cable frein de service 2/5/2014, 11:24 | |
| de rien roule bien et pas de bêtise _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
| Sujet: Re: Probleme cable frein de service | |
