donc voici mon petit probléme qui me prend la téte depuis 3 jours.
ce week j'ai remplacé pour un pote qui n'y connais rien son 1000 allumage normale par un 1300 allumage electronique.
le 1300 tourné il y 3 mois mais lorsque mon pote l'à nettoyé il a cru bien faire en deposant l'allumeur sans faire de repere...
donc voici ce qui m'arrive d'apres ce que j'ai compris pour caler l'allumage je dois dois étre au PMH sur le cylindre coté radiateur en mettant le repere sur la poulie DAMPER en face du petit rateau ( est ce que j'ai bon ? )
sauf que lorsque que je fait cela le piston est en bas sur ce fameaux cylindre
voici donc comment j'ai procedé afin d'avoir votre avis . ( pour info il y a de l'etincelle aux bougies )
j'ai déposé les bougies et mis une paille dans le cylyndre 1 coté radiateur et j'ai amené le piston a son point le plus haut en m'assurant que la soupape d'admission de ce cylindre soit ouverte ( soupape N°2 EN PARTANT DU RADIATEUR )
a partir de là j'ai remis mon allumeur dans le seule position possible et j'ai branché ma lampe temoin afin qu'en faisant pivoter l'allumeur la lampe s'allume.
le truc est que si je bouge l'allumeur doucement la lampe ne s'allume alors qui si je bouge rapidement il y a un point ou elle s'allume briévement.
Et méme en me mettant a ce point rien de rien ne se passe méme pas un pet a l'echappement.
quelqu'un peut me dire ou est mon erreur ?
donc si une ame charitable pouvais me dire ou est mon erreur ( a part celle de ne pas lui mettre le feux )
