Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Bouchon de maître-cylindre - bague verte ou jaune ?
Roro92
Roro92
Nombre de messages : 198
Bouchon de maître-cylindre - bague verte ou jaune ?  Empty
MessageSujet: Bouchon de maître-cylindre - bague verte ou jaune ?    Bouchon de maître-cylindre - bague verte ou jaune ?  Icon_minitime4/6/2015, 17:52
Bonsoir,
J'ai cassé une des cosses de mon bouchon de maître cylindre, je vais essayer de la réparer et si je n'y arrive pas (on dirait la statue de la Liberté, c'est tout vert de gris), j'achèterai un nouveau bouchon.
Voici ce que j'ai trouvé chez Datch : http://www.datch.fr/fr/grk901104-bouchon-de-maitrecylindre-mini-double-circuits-jauge-electrique-p-5489.html?cPath=45_4511_451113
Il est précisé qu'il fonctionne pour "bague jaune et bague verte". J'en profite pour ma culture ministique : qu'est ce que c'est que cette histoire de bague de couleur ?
Voici une photo de ma titine :  Bouchon de maître-cylindre - bague verte ou jaune ?  Wp_20110
Merci !
MessageSujet: Re: Bouchon de maître-cylindre - bague verte ou jaune ?    Bouchon de maître-cylindre - bague verte ou jaune ?  Icon_minitime5/6/2015, 06:31
Bonjour, en fait la "bague verte", c'est une sorte de bague en plastique mise d'origine sur le maître cylindre, qui se voit dessous pour notre modèle avec assistance de freinage :
Bouchon de maître-cylindre - bague verte ou jaune ?  Sam_7210
J'étais dans le même cas que toi, et je l'ai changé pour ce modèle :
Bouchon de maître-cylindre - bague verte ou jaune ?  Sam_7211
Roro92
Roro92
MessageSujet: Re: Bouchon de maître-cylindre - bague verte ou jaune ?    Bouchon de maître-cylindre - bague verte ou jaune ?  Icon_minitime5/6/2015, 08:54
Salut,
Merci de l'info !
Je vais regarder si je trouve un bouchon comme le tien, il a l'air de moins exposer les cosses, c'est pas mal.
MessageSujet: Re: Bouchon de maître-cylindre - bague verte ou jaune ?    Bouchon de maître-cylindre - bague verte ou jaune ?  Icon_minitime5/6/2015, 19:42
Si tu regardes de plus près dans ton lien de la boutique ci-dessus, tu verras qu'il est en photo en médaillon, sous la photo du bouchon d'origine, car je crois que c'est celui qu'ils vendent désormais en remplacement.
A vérifier auprès d'eux, le cas échéant.
Roro92
Roro92
MessageSujet: Re: Bouchon de maître-cylindre - bague verte ou jaune ?    Bouchon de maître-cylindre - bague verte ou jaune ?  Icon_minitime5/6/2015, 19:47
Exact ! Bien vu.
Je remettrai un message ici quand je serai passé chez Datch.
» [résolu] Problème réamorçage maitre-cylindre bague jaune
» Maitre Cylindre GMC227 (bague jaune): doute sur le montage!!
» [Rch] Bouchon de maitre cylindre de frein
» Recherche bouchon maître cylindre
» plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ?
