| Sujet: [Rch] Bouchon de maitre cylindre de frein 30/8/2009, 20:55 | |
| Je cherche un bouchon de maitre cylindre de frein (bague jaune) avec un joint en bon état. Photo du mien que je dois remplacer Merci pour les propositions _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon de maitre cylindre de frein 30/8/2009, 21:45 | |
| http://www.britishcarinternational.com/BRITISHCAR/Article/513123A.aspx? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon de maitre cylindre de frein 30/8/2009, 21:51 | |
| çà ressemble pas à ce que j'ai, mais je me trompe peut être, je vois plus ton bouchon sur les maitre cylindres avec le réservoir cylindrique ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon de maitre cylindre de frein 31/8/2009, 12:00 | |
| Sauf erreur, ton bouchon à changer va sur un maitre cylindre de frein avec assistance, bague jaune, donc à double circuit (et non pas simple). J'ai changé le même que le tien (va voir la photo de mon nouveau dans le post mécanique que j'avais intitulé mini special revision d ete). Sur le nouveau que j'ai acheté, les cosses sont du même côté, et non pas de part et d'autre du bouchon (c'est plus récent), mais cela se visse pareil. Si tu n'en achètes pas un neuf, je veux bien te donner mon vieux bouchon, dont le joint était correct de mémoire (juste une cosse électrique cassée sur les deux). M'enfin, mieux vaudrait un neuf, je pense. | |
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon de maitre cylindre de frein 31/8/2009, 12:03 | |
| Celui qu'il te faut, c'est celui-ci :
http://www.datch.fr/bouchon-maitrecylindre-double-circuit-jauge-electrique-p-5489.html | |
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon de maitre cylindre de frein 31/8/2009, 12:34 | |
| Le prix pique pour un pauvre bouchon. Pour maître cylindre, j'ai bien un avec bague jaune et mon circuit de frein est un croisé. Bref me faut juste un bouchon mais à 30 euros le bouchon non merci _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Rch] Bouchon de maitre cylindre de frein | |
