| plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ? | |
lipo
Nombre de messages : 160 Localisation : 77310 st frageau Age : 39 Date d'inscription : 05/03/2010
| Sujet: plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ? 5/6/2011, 00:06 | |
| bon alors en ce moment c'est une avalanche de merde sur ma mini , je resume la situation . a la base elle freinée pas top, surtout de l'arriere , la semaine derniere lors d'un freinage appuier , clong ,la pedale s'enfonce a fond , il m'a fallut pomper pour pouvoir refreiner et encore , des que je freiné la voiture tirait direct a droite . je me dit maitre cylindre hs , donc je le le change et fais une bonne purge ( 1litre et demi de DOT 4 et plus une seul bulle ) et eme avec ca ca freine toujours pas ! pourtant je les faite 3 fois en respectant l'ordre d'ouverture des purges en demontant mes tambours je vois que si j'appuie sur le caoutchou du cylindre de roue avant gauche il et plein de liquide , cela expliquerait il le fait que la voiture tirait a droite au freinage ? et pareil a l'arriere , ca fuit pas mais des que j'appuie dessus ils shuintent le liquide . qu en pensez vous ??? si ca se touve mon maitre cylindre était tres bien et j'avais juste 2 cylindre de roue HS non ? | |
| Sujet: Re: plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ? 5/6/2011, 06:25 | |
| si tes cylindres de roue suintent change les et tu sera sur ! a mon avis ton maitre cylindre n'avait rien..... _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ? 5/6/2011, 07:59 | |
| Je réitère , refais tout . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
lipo
| Sujet: Re: plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ? 5/6/2011, 08:36 | |
| oui c'est ce que je vais faire je pense un kit refection tambour arriere etun avant et roule , au passage 4 durites , c'est pas pour ce que ca coute ....
les flexibles rigides on a pas a y toucher si ? | |
| Sujet: Re: plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ? 5/6/2011, 09:15 | |
| Il faut bien nettoyer les durites rigides à l'acétone ou autre , bien rincer , sécher et tu remontes tout .
lipo
| Sujet: Re: plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ? 5/6/2011, 09:18 | |
| ok nickel je m'attaque a ca samedi prochain ya une manipe a la con pour sortir les cylindres de roue car j'ai jamais fais ? | |
| Sujet: Re: plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ? 5/6/2011, 09:27 | |
| tu as un circlip à la con derrière le flasque au niveau de la jonction avec la durite _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ? 5/6/2011, 09:33 | |
| Ecoute pas le boulet , on parle de tambours avant Vu que tu changes le roulements , tu sors tout l'ensemble ( pas obligé de sortir la fusée ! ) et tu verras les cylindres de roue qui sont vissés derrière sauf pour l'arrière ( circlip ) .C'est tout simple Le temps que c'est démonté , profites en pour nettoyer les axes de bras ,de les graisser et de vérifier tes rotules _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
lipo
| Sujet: Re: plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ? 5/6/2011, 10:06 | |
| bon weekend en perspective la ..... il va falloir que je me trouve un copain de mecanique sinon je vais cabler je crois !
quand tu dit pas obligé de sortir la fusée ca veut dire que je demonte l'ecrou de cardan et que je laisse le cardan en place c'est ca et que j'extrait le moyeu avec un arrache moyeu ?
non parce que le wenkend dernier je voulais regler un probleme de fuite d'huile de demi carter de boite ( du coté droit ) et j'ai juste desacoupler les 2 rotules et la bielette et sorti avec le moyeu l'ensemble du cardan sans le devisser . | |
| Sujet: Re: plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ? 5/6/2011, 10:29 | |
| Le mieux : 1) Voiture sur roues , dévisser le gros n'écrou 2) Desserrer la roue 3) Soulever la voiture 4) Dévisser et virer la roue 5) Dévisser et sortir le tambour 6) Faire sauter la rotule direction 7) Faire sauter les rotules de moyeux Sortir l'ensemble 9) Désaccoupler le flexible de frein Et après tu refait tout l'ensemble à l'établi Si j'ai dit une connerie corrigez moi _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ? 5/6/2011, 15:01 | |
| et boulet !!! on parlait bien de l'avant ET de l'arrière, non ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
lipo
| Sujet: Re: plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ? 15/6/2011, 08:15 | |
| freins act II ... tout est neuf maintenant mai il dois y avoir une groosse merde quelque part ( pourtant je suis pas idiot... ) j'ai changer les tous les cylindres de roue les machoires et ressorts de rappelles ainsin que les 4 durites et le maitre cylindre ; re purger 4 fois et toujours pareil . bon c'est quand meme mieux qu'avant mais il faut que je pompe 2 fois pour que ca freine ; et au moment ou ca freine tant que je releve pas le pied de la pedale j'arrive a bien doser mon freinage , mais si je releve la pied , j'entends un bruit de ressort a l'avant gauche et rebelote , il faut que je repompe pour pouvoir freiner . je sais pas si c'est un bruit de ressort qui se détend ou d'enormes bulles qui remontent ) ca me rends fou je crois . | |
| Sujet: Re: plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ? 15/6/2011, 10:36 | |
| une solution serait de souffler à l'air comprimé dans les durites de freins rigide. | |
lipo
| Sujet: Re: plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ? 15/6/2011, 11:35 | |
| arfffff j'ai plus mon compresseur | |
| Sujet: Re: plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ? 15/6/2011, 17:36 | |
| tu aime les fayot?? pète dedans!! | |
lipo
| Sujet: Re: plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ? | |
