| problème de poulie d'alternateur... | |
acupuncteur
Nombre de messages : 120 Localisation : orgeval Age : 51 Date d'inscription : 15/05/2013
| Sujet: problème de poulie d'alternateur... 10/5/2015, 20:12 | |
| bonsoir, je fais appelle au grands gourous du forum pour me sortir de ce problème !! voilà je remonte mon moteur, j'ai remis ma chaîne de distribution, la rondelle pare huile, le cache et quand je remets la poulie elle rentre complètement dans l'axe mais il reste quelques millimètres, donc quand je serre le boulon au couple le moteur ne tourne plus ... à noter j'ai changer ma chaîne pour une double allégé mais la poulie fait la même épaisseur que l'ancienne. une petite photo ( de mauvaise qualité...) est ce que quelqu'un pourrait m'aider merci d'avance. AQ | |
acupuncteur
| Sujet: Re: problème de poulie d'alternateur... 11/5/2015, 16:12 | |
| au hasard de mes recherches j'ai trouvé ce lien:
http://www.minicorp.fr/pop_printer_friendly.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=8070
ma nouvelle chaîne est effectivement une double, je vais tester avec l'ancienne... | |
| Sujet: Re: problème de poulie d'alternateur... 11/5/2015, 18:47 | |
| Si tu as une chaine double il y a quelques modifications à faire notamment sur le carter de distribution près du trou de reniflard (à l'intérieur). Il faut éliminer les pattes rabattues tenant le reniflard au carter et mettre quelques coups de marteau pour virer le bosselage dans le carter afin de laisser de la place à la distri double. La deuxième modif consiste à fraiser un peu la plaque de distribution afin que les 3 vis tenant la plaque au niveau du vilebrequin rentrent dans cette plaque. Sinon les vis d'origine touche la chaine et donc le petit pignon n'est pas complètement engagé. Voila ce qu'il faut faire (merci Juju pour les photos retrouvées sur le net ) Quelques images et textes ici: https://minisaddict.superforum.fr/t5028p60-encore-un-1000-conclusion-apres-journee-circuitps: la grosse poulie est ce que l'on appelle un damper et pas une poulie d'alternateur ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
acupuncteur
| Sujet: Re: problème de poulie d'alternateur... 11/5/2015, 18:50 | |
| ah super merci beaucoup, je viens de tout démonter et effectivement j'ai vu les 2 boulons rayés par la chaîne ainsi que le fameux bosselage dans le cache de la distribution. merci pour ta réponse .
cordialement
AQ | |
| Sujet: Re: problème de poulie d'alternateur... 11/5/2015, 20:28 | |
acupuncteur
| Sujet: Re: problème de poulie d'alternateur... 11/5/2015, 20:35 | |
| hello, c'était effectivement ça !! quand j'ai vu ses 2 vis à tête fraisé dans la boite, je me suis dit : "ils sont fous ces anglais... pourquoi 2 vis à tête fraisés ??" maintenant j'ai compris je prends des photos et je post dès que possible . merci beaucoup AQ | |
| Sujet: Re: problème de poulie d'alternateur... 12/5/2015, 06:23 | |
| La modification n'est pas très dure mais il faut y penser c'est sur Ne remets pas le tendeur de chaine pour la distribution double au passage ps: on est pas très loin si un jour tu as besoin _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
acupuncteur
| Sujet: Re: problème de poulie d'alternateur... 12/5/2015, 06:27 | |
| ah bon il ne faut pas remettre le tendeur ?? | |
| Sujet: Re: problème de poulie d'alternateur... 12/5/2015, 09:22 | |
| Moi je le monte pas, après c'est un choix personnel mais les deux peuvent se faire
A lire http://mini-racing.forumactif.com/t2893-chaine-distribution-double
acupuncteur
| Sujet: Re: problème de poulie d'alternateur... 12/5/2015, 15:30 | |
| merci sourire pour cette aide précieuse. je récapitule en image comme promis 1-on débosse la bosse dans le cache chaîne 2- on fraise les deux trous de vis 3-avec ou sans tendeur c'est au choix... 4- ça marche !!! merci pour le coup de main et à bientôt pour de nouvelles questions mécaniques car il me reste pleins d'autres zones d'ombres dans ce remontage (embrayage, allumeur...) | |
| Sujet: Re: problème de poulie d'alternateur... 12/5/2015, 20:11 | |
| Impeccable _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: problème de poulie d'alternateur... 12/5/2015, 20:48 | |
| Bah c'est régler erreur récurrente bien vu sourire | |
| Sujet: Re: problème de poulie d'alternateur... | |
