| Poulie ajustable | |
d3.will974
| Sujet: Poulie ajustable 24/6/2010, 11:00 | |
| hello par ici.. Besoin de quelque renseignement, je vais changer mon AAC et du coup il faut absolument mettre un kit chaine a poulie ajusatble. Le quelle me conseiller vous, ou si jamais vous en avez un à vendre je suis preneur. j'ai trouver celui la qu'en pensez vous? source: http://www.minispares.com/Product.aspx? ... =1#submenu Qui pourra egalement m'en apprendre plus sur ces poulie ajustabel? leur principe, leur utilité... merci bien _________________ | |
| Sujet: Re: Poulie ajustable 24/6/2010, 11:24 | |
| Le changement d'AAC n'est pas forcément à associer à un kit distribution réglable. Heureusement d'ailleurs Qu'est ce qui pour toi justifie ce besoin si c'est juste une histoire de décallage d'AAC il existe les clavettes décalées | |
d3.will974
| Sujet: Re: Poulie ajustable 24/6/2010, 11:34 | |
| Ben a vrai dire ici mes amis me disent qu'il est plus simple avec une poulie ajustable.
Apres je connais pas plus non plus!!
| Sujet: Re: Poulie ajustable 24/6/2010, 12:18 | |
| Je ne connais pas le système ajustable mais d'un point de vue économique cela est vite choisi. Maintenant le montage avec clavette décalée n'est vraiment pas compliqué, un disque gradué, un comparateur et roule ma poule. Love2mini a expliqué dans son post de préparation moteur comment faire PS: Quel AAC as-tu choisi? | |
d3.will974
| Sujet: Re: Poulie ajustable 24/6/2010, 12:42 | |
| OK
J'ai pris un piper hr255 de chez Calver, pour mon 1000 .
en plus j'ai même pas les donné pour le calage _________________ | |
| Sujet: Re: Poulie ajustable 24/6/2010, 13:12 | |
| Pour le calage du Piper HR255 c'est 109° | |
d3.will974
| Sujet: Re: Poulie ajustable 24/6/2010, 16:06 | |
| Ok et quelle est le principe de fonctionnement de la poulie ajustable ou de la clavette decalé?
| Sujet: Re: Poulie ajustable 24/6/2010, 16:57 | |
| le soucie avec la clavette est que tu ne sera laquelle prendre que quand tu aura pris les mesures, elle coute 12€ il me semble. Donc 1 aller retour pour l'acc et un second pour la clavette. Il n'y à aucune obligation d'installer la poulie réglable. On l'utilise pour la piste pour changer quelque variantes de plages d'utilisation du moteur sans à avoir à démonter les poulies. Le principe de fonctionnement est d'utiliser au mieux ton moulin, les constructeurs ce sont pas trop casser les noix il on mis une clavette à 0°. Là en changent de quelques ° tu va retrouvé quelques poney et exploiter au mieux ton moteur et ton AAC. Ceci dit, sur un arbre à came d'origine il est possible de bien le caler comme il faut! Pour les degrés de calage c'est aussi suivant l'utilisation que l'on en fait, mais mettre le meilleur des AAC sans faire le réglage c'est pas du tout intéressant et inutile. On utilise un comparateur et un disque, mais là peux pas t'expliquer je dois partir. sinon cherche ici : www.mini-racing.fr | |
| Sujet: Re: Poulie ajustable 24/6/2010, 19:26 | |
| - neo-mini a écrit:
- Pour les degrés de calage c'est aussi suivant l'utilisation que l'on en fait, mais mettre le meilleur des AAC sans faire le réglage c'est pas du tout intéressant et inutile.
+1 avec l'ami néo | |
d3.will974
| Sujet: Re: Poulie ajustable 29/6/2010, 07:52 | |
| super merci pour vos explications!!
Mais bon je pense prendre la poulie ajustable. Car pls facile pour moi que de prendre la clavette le temps de la commander prendre les mesures et tout le tralala .
| Sujet: Re: Poulie ajustable 29/6/2010, 13:47 | |
| tu aura tout de même des mesures à prendre avec ta poulie | |
| Sujet: Re: Poulie ajustable | |
