Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 clé poulie
4 participants
cpt-caverne01
cpt-caverne01
Nombre de messages : 286
clé poulie Empty
MessageSujet: clé poulie   clé poulie Icon_minitime22/4/2009, 15:26
bonjour à tous, je cherche quelqu'un pres de melun qui aurait une clé pour serrer l'ecrou qui tient la poulie du bas, sur un moteur 1300
L'ecrou situé au niveau du support moteur - radiateur pour une clé d'environ 34?
Merci par avance de votre aide, je peux plus rouler Crying or Very sad
Pas de tralala, du résultat
http://cpt-caverne01.kazeo.com/galeries.html
clé poulie Empty
MessageSujet: Re: clé poulie   clé poulie Icon_minitime22/4/2009, 23:23
j'ai des douilles si tu veux Wink
clé poulie Minisa13
cpt-caverne01
cpt-caverne01
clé poulie Empty
MessageSujet: Re: clé poulie   clé poulie Icon_minitime23/4/2009, 04:57
merci vichento, en fait j'ai peur que la douille ne passe pas, car je ne veux rien demonter pour resserrer (si c'est possible bien sur)
clé poulie Empty
MessageSujet: Re: clé poulie   clé poulie Icon_minitime23/4/2009, 07:55
Comment s'est il désseré ce boulon ??? scratch
clé poulie Pounch10
clé poulie Empty
MessageSujet: Re: clé poulie   clé poulie Icon_minitime23/4/2009, 08:11
je pense que tu devras au minimum virer le support moteur pour serrer l'écrou...
tu mets ton bloc sur cale et tu démonte les supports du radia pour le lever un peu... ensuite çà passe
clé poulie Minisa13
clé poulie Empty
MessageSujet: Re: clé poulie   clé poulie Icon_minitime23/4/2009, 08:55
Une grosse clé anglaise ............ j'ai une de 38 d'ouverture max ....
cpt-caverne01
cpt-caverne01
clé poulie Empty
MessageSujet: Re: clé poulie   clé poulie Icon_minitime23/4/2009, 10:33
c'est pas la meme grosseur d'ecrou que le volant?
car j'ai une douille dans ce cas là lol!
je regarde demain et je vous tiens au jus
merci encore à ceux qui me proposent leur aide bigup
cpt-caverne01
cpt-caverne01
clé poulie Empty
MessageSujet: Re: clé poulie   clé poulie Icon_minitime24/4/2009, 10:25
il s'agit bien de la meme douille que l'ecrou du volant.
J'ai resserré ça ce matin (grosse galère tout de meme)
Merci encore de vos aides et de vos propositions.
Bonne journée
clé poulie Empty
clé poulie
» poulie alu pour megajolt
» Poulie pompe à eau!
» poulie vilo.....
» Poulie de 1300
» poulie de 1300
