Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 Remise en etat berceau mini MPI
lionelGRD
Nombre de messages : 201
Remise en etat berceau mini MPI  Empty
MessageSujet: Remise en etat berceau mini MPI    Remise en etat berceau mini MPI  Icon_minitime23/12/2014, 06:58
hier après avoir passé du temps sous ma mini j ai déraillé et j ai tombé l ensemble moteur train avant...
je reconnais que j ai regretté le soir d avoir fait ça dans quoi me suis lancé, j avais fait de même sur ma 1 ere mini il y a 3 ans, mais je ne sais pas si c est le froid ou mes + 3 ans j ai la flemme ):
bref,
je souhaite faire un chariot peut etre depuis une palette mais pas sur, comment avez vous fait vous?
peut on coller enfin visser 4 roulettes sur une palette ???
si ça fonctionne, quel type de roulette, et faut il forcement une palette "EUROPE"?
merci
Remise en etat berceau mini MPI  Mini_589961IMG0903
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: Remise en etat berceau mini MPI    Remise en etat berceau mini MPI  Icon_minitime23/12/2014, 19:42
oui tu peux passe 4 roulettes sous une palettes
tu verifie jste le poid suporter et tu visse sa sous chaque pied
alors moi c'est une palette bleu et 4 roulette multidirectionelle dont deux avec frein
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
lionelGRD
MessageSujet: Re: Remise en etat berceau mini MPI    Remise en etat berceau mini MPI  Icon_minitime24/12/2014, 06:17
ok, et en gros quel est le poids de la mini sans train avant complet et sans moteur
lionelGRD
MessageSujet: Re: Remise en etat berceau mini MPI    Remise en etat berceau mini MPI  Icon_minitime24/12/2014, 10:11
Bon j ai fait une connerie dans l empressement
j ai mis sur ma palette Europe 5 roulettes soit disant 125kg pièce
en carré + 1 au milieu
et comme j étais seul et dans mon garage étroit j ai mis la palette sous la mini en ayant soulevé que l avant du coup je l ai mise en travers et pas en long
du coup une des roues du chariot a dégagé en touche ):
MINI_Nalien
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: Remise en etat berceau mini MPI    Remise en etat berceau mini MPI  Icon_minitime24/12/2014, 15:23
tu la mal vissé voila tous fixe la mieux et rajoute des visse au autre
comme quoi rien
n'est impossible
lionelGRD
MessageSujet: Re: Remise en etat berceau mini MPI    Remise en etat berceau mini MPI  Icon_minitime24/12/2014, 15:33
non en fait ce n est pas la roulette qui s est arrachée, je l ai mise avec des tires fonds donc no pb
c est le pneu de la roulette qui s est barré
bon j ai mis 6 roulettes 125 kg Leroy merlin j espère que ça va aller
MINI_Nalien
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: Remise en etat berceau mini MPI    Remise en etat berceau mini MPI  Icon_minitime24/12/2014, 15:37
oui moche pour le pneus de la roulette
et oui sa devrai le faire 125x5 soit un peu plus de 600 kg soit le poid de tas voiture compléte
comme quoi rien
n'est impossible
lionelGRD
MessageSujet: Re: Remise en etat berceau mini MPI    Remise en etat berceau mini MPI  Icon_minitime24/12/2014, 15:55
oui, enfin c est une MPI sport pack c + lourd non?
petit a petit je soulage des elements pour qu elle soit + legere
MINI_Nalien
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: Remise en etat berceau mini MPI    Remise en etat berceau mini MPI  Icon_minitime25/12/2014, 18:32
bein en enlevant le moteur et le berceau tu enléve 1/3 du poid de la voiture
comme quoi rien
n'est impossible
esidore
Nombre de messages : 8
MessageSujet: re: Remise en etat berceau mini MPI Voir le sujet précédent    Remise en etat berceau mini MPI  Icon_minitime26/12/2014, 08:44
Salut,
Tu peux suivre la procédure détaillée sur une revue technique spécialisée
Regarde un peu par ici, je penses que tu trouveras ton bonheur
http://www.revue-technique-auto.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=mini&submit_search=
» remise en état d'une belle de 88
» Remise en état freins
» remise en etat 998 MienMien
» remise en etat tdb bois
» Remise en etat de mon bloc 1300
