| relais de demarreur | |
pepitto
Nombre de messages : 8 Localisation : lyon Age : 39 Date d'inscription : 14/10/2014
| Sujet: relais de demarreur 14/10/2014, 08:08 | |
| bonjour a tous je m appelle pierre et j ai une mini de 1976
je voulais savoir si il i avais un relais pour le demarreur autre que le solenoide car ma pepet ne demare plus ....
merci a vous tous ... | |
| Sujet: Re: relais de demarreur 14/10/2014, 08:35 | |
| tu n'es pas dans la bonne section pour la présentation _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
pepitto
| Sujet: presentation 14/10/2014, 10:17 | |
pepitto
| Sujet: relais de demarreur 14/10/2014, 15:40 | |
| j ai vue sur d autre mini que le relais est vers l aile droite mais moi je n ai rien ....c normal ????? | |
| Sujet: Re: relais de demarreur 14/10/2014, 16:53 | |
| le mieux ce serait que tu nous fasses des photos mais normalement, il est sur l'aile coté embrayage à moins qu'il soit plus récent et donc le relais est directement sur le démarreur _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
pepitto
| Sujet: relais de demarreur 14/10/2014, 17:12 | |
| non rien sur le demarreur . c un demarreur a inertie . j ai vue que generalement il se trouve cote droit ( face au moteur ) a cote du moteur d essuie glace . le mien se trouve cote gauche .. je mettrais des photos demain .. merci .. | |
pepitto
| Sujet: relais demarreur 15/10/2014, 11:27 | |
| salut a tous je suis allez sur ma mini j ai bien serre toute les cosses et toujours rien juste le solenoide qui claque ....
je pense le change ...et voire
je mettrais les photo cette apres midi
a l aide et merci | |
| Sujet: Re: relais de demarreur 15/10/2014, 14:52 | |
| truc con, tu as vérifié la batterie?
et les tresses de masse ? dans le coffre et dans le compartiment moteur ? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
pepitto
| Sujet: relais de demarreur 15/10/2014, 15:20 | |
| salut a toi
j ai essaye de démarré avec les câbles branche sur une autre voiture .. rien que le solénoïde qui fais clac clac clac
demain je vérifie les tresse ..
mais bon je ni crois pas trop
et je n arrive pas envoyé de photo pour ma question principale | |
| Sujet: Re: relais de demarreur 16/10/2014, 06:49 | |
| Démonte ton démarreur, si c'est bien le modèle auquel je pense, il se peut que tes charbons soit HS et que du fait ils ne fassent plus bien contact _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
pepitto
| Sujet: relais de demarreur 16/10/2014, 08:29 | |
| salut
mon demarreur est neuf .
merci quand meme | |
| Sujet: Re: relais de demarreur 16/10/2014, 08:50 | |
| ben change le solénoide _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
larouflak
Nombre de messages : 19 Localisation : paris XVIII Age : 52 Date d'inscription : 25/12/2014
| Sujet: Re: relais de demarreur 25/12/2014, 00:18 | |
| Moi j'ai quasiment le même probleme apres avoir changé le demareur et le soléonide... ca marche pas!!! Quelqu'un aurait le schema de branchement de solenoide, car du coup je ne suis pas sur de mon coup.... (mini Special 1977). merci. | |
| Sujet: Re: relais de demarreur | |
