 Demarreur
5 participants
Demarreur Empty
MessageSujet: Demarreur   Demarreur Icon_minitime1/2/2010, 20:28
Bonsoir à tous.
Bon bah voilà ce matin j'ai voulu démarrer la Mini mais elle n'a pas voulu démarrer,ça me fait comme ci la batterie était à plat,bref tampis je prends une autre voiture pour aller au taf.
A la pause du midi en rentrant chez moi j'ai testé la batterie 14,6V bah merde,c'est quoi ce bordel.
Maintenant quand je tourne la clé ça fait "clac" et rien ne se passe,le démarreur ne tourne même pas.
Donc je me suis dit vais prendre la Spécial pour retourné au boulot,le démarreur qui tourne dans le vide,abusé,vous avez déjà vu ça? Shocked Et j'ai essayé de la démarré avec les pinces,que dalle,là c'est bizarre.
Je mets le + sur le relai de démarreur et le moins sur la caisse paf là ça démarre.
Donc en gros les deux mini sont leur démarreur de foutu?
Quelqu'un à ça à vendre?
Merci.
Demarreur Empty
MessageSujet: Re: Demarreur   Demarreur Icon_minitime1/2/2010, 21:13
tu ve dite qoi pas la "relais de démareur"
et quelle son les type de démareur que tu a ? a inercie ou pre-engager ?
Demarreur Sans_t18
Demarreur Empty
MessageSujet: Re: Demarreur   Demarreur Icon_minitime1/2/2010, 21:58
il faisait quelle temperature ?????
ca a pu gele tout simplement
Demarreur Baniereforummsa1
Demarreur Empty
MessageSujet: Re: Demarreur   Demarreur Icon_minitime2/2/2010, 12:38
Relai de démarreur c'est le relai qu'il y a sur la gauche de l'aile quand tu es en face du moteur.
J'ai changé le démarreur par un qui marche(c'est sur),bah ça fait clac mais rien se passe,il dois avoir combien de fils qui va au démarreur?
Demarreur Empty
MessageSujet: Re: Demarreur   Demarreur Icon_minitime2/2/2010, 13:13
Une question,est-qu'un batterie marquant 12,6V sur le multimètre peut être morte?
Est-qu'elle peut avoir un élément à l'intérieur de cassé et qui m'empêche de démarrer?
Merci.
Demarreur Empty
MessageSujet: Re: Demarreur   Demarreur Icon_minitime2/2/2010, 14:37
Pour ton démarreur qui tourne dans le vide tu le démonte du moteur et tu graisse l'axe où il y à le pignon d'entrainement, ton pignon ne sort pas tout simplement, c'est assez courant quand il fait humide.
Pour l'autre, je changerais le relais de démarreur, suivant les années il est soir sur le démarreur soit sur la joue d'aile droite ( a ta gauche vus de face).
Demarreur Empty
MessageSujet: Re: Demarreur   Demarreur Icon_minitime2/2/2010, 19:46
Bon j'ai mis la batterie de la voiture de mon père,paf elle démarre Shocked
Demain je vais aller acheter une batterie neuve,je verrais bien.
Pour la Spécial oui je vais nettoyer le demarreur,le graisser et je vais réssayer ça(j'ai pas eu le temps aujourd'hui).
Voilà,merci les mecs.
Demarreur Empty
MessageSujet: Re: Demarreur   Demarreur Icon_minitime2/2/2010, 20:10
Bonne nouvelle ! Plus qu'à t'acheter une batterie Very Happy
Demarreur ExpertsaFochbaniere
Demarreur Empty
Demarreur
» Problème relais de démarreur ou démarreur ?
» demarreur
» démarreur + solenoide
» Conversion de démarreur
» Problème démarreur
