| crémaillère à resserer... | |
fredcrock
Nombre de messages : 72 Localisation : Montevrain 77 Age : 51 Date d'inscription : 06/07/2013
| Sujet: crémaillère à resserer... 18/9/2014, 08:26 | |
| Bonjour, je sors de chez mon garagiste. Mes pneus avant s'usaient anormalement à l'intérieur.... Des yoko a539. Ils ont 500kms et ils sont morts...
Je pensais au parallélisme.
Le garagiste m'a fait le parallélisme. Tout est ok. Par contre, j'ai les deux roulements avant à changer, les deux rotules inférieures, la rotule de direction droite et.... La crémaillère à resserrer...
Je n'y connais toujours pas grand chose en mécanique, mais comment ressere-t-on une crémaillère ?
Pour le reste, si quelqu'un veut venir bosser pour changer les pièces... Mon garagiste me demande une fortune !!
Merci pour vos réponses.
Bonne journée à tout le monde !
Fred
| Sujet: Re: crémaillère à resserer... 18/9/2014, 10:59 | |
| Il n'y a que les roulements que je n'ai pas eu l'occasion de faire mais pour le reste, c'est très simple ! La crémaillère est fixé dans l'habitacle sous la moquette... Repère à peu par en dessous et va voir à l'intérieur _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: crémaillère à resserer... 18/9/2014, 14:24 | |
| Les rotules inférieures sont a règler, donc si ton garagiste ne connait pas les minis ne lui laisse pas !!!
Les roulements ça se fait, mais il faut être minutieux.
La rotule de direction c'est la plus simple à changer, mais il faut refaire règler ton parallélisme ensuite.
Va demander dans un garage spécialisé mini, s'il faut tout n'est pas à changer car si tes rotules inférieures ont du jeu, les roulements ne sont peut-etre pas mort ....
Comme te dis Cmoa59, pour la crémaillère, tu jettes un oeil sous les tapis et la moquette. _________________ | |
fredcrock
| Sujet: Re: crémaillère à resserer... 19/9/2014, 06:45 | |
| ok merci pour toutes ces infos ! Mais je ne connais pas de garage spécialisé mini... Je suis dans le 77, à côté de Trilbardou....
Il y en a dans le coin ?
Pour le serrage de la crémaillère, je dois lever l'avant de la mini sur cric ou pas la peine ?
J'ai trouvé un garage qui me propose 300€ de main d'oeuvre hors pièces, pour faire le tout.... C'est abusé ou non ? | |
givelight22
Nombre de messages : 418 Localisation : Vernou la celle 77 Age : 32 Date d'inscription : 03/05/2013
| Sujet: Re: crémaillère à resserer... 19/9/2014, 15:21 | |
| Normalement pas besoin de lever juste deux écrous de chaque coté Pour les garage près de chez moi Sud 77 il ya les vieilles Anglaises à grisy suisnes Garage Old Time Car à nangis _________________ | |
| Sujet: Re: crémaillère à resserer... 22/9/2014, 05:54 | |
| La crémaillère est serrée de l'intérieur _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
fredcrock
| Sujet: Re: crémaillère à resserer... 23/9/2014, 14:25 | |
| Ok ! Merci pour les infos ! Ressérée, c'est vrai que c'est mieux !!
Merci encore pour vos réponses...
@++ Fred ;-) | |
| Sujet: Re: crémaillère à resserer... | |
