| Démontage crémaillère | |
| Sujet: Démontage crémaillère 29/11/2012, 10:49 | |
| Bonjour à tous,
- Comment démonter la crémaillère, j'ai viré les U il reste que la partie cannelée couplé à la colonne... -est ce qu'il y a des pièces à changer dans le boitier ? des bagues etc ?
Merci d'avance
Pierre | |
| Sujet: Re: Démontage crémaillère 29/11/2012, 13:03 | |
| Hello,
Pour enlever la crémaillère il faut décaler le berceau et ce n'est pas simple du tout, je crois que c'est le pire truc que j'ai fait sur une mini !
Pour les pièces internes je ne sais pas du tout, perso je préfère mettre du neuf.
Bon courage. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Démontage crémaillère 29/11/2012, 13:18 | |
| Slt fogo en fait la mini est sur le coté il n'y plus de berceaux la crémaillère est "libre" mais elle ne vient pas d'où ma question une fois que les U sont virés il suffit de tirer ?
| Sujet: Re: Démontage crémaillère 29/11/2012, 13:30 | |
| La chance !! Oui quand les U sont par terre et la colonne de direction enlever tu peux tirer ! Bonne resto. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Démontage crémaillère 29/11/2012, 13:34 | |
| Ok donc il faut virer la colonne en premier ! d'ailleurs tu sais à quoi sert la visse en bas de la colonne près du plancher ? Merci des infos Pierre | |
| Sujet: Re: Démontage crémaillère 29/11/2012, 13:36 | |
| La vis sert à garder la colonne attacher à la crémaillère. Tu as des cannelures en bout de colonne pour que ça tourne correctement. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
éricdu02
Nombre de messages : 294 Localisation : soissons Age : 63 Date d'inscription : 01/11/2011
| Sujet: Re: Démontage crémaillère 29/11/2012, 14:43 | |
| enléve cette vis et écarte un peu le passage en enfilant un tournevis | |
| Sujet: Re: Démontage crémaillère 29/11/2012, 19:17 | |
éricdu02
| Sujet: Re: Démontage crémaillère 30/11/2012, 18:43 | |
| sais tu que pour le remontage, il faut que tu enléves l'espéce de vis en plastique sur la cremailliere, que tu la remplaces par une vis plus longue pour le centrage (y'a un cran) et une fois la direction remise ,volant droit, de l'intérieur tu enléves cette vis et tu remets le bouchon (vis) plastique. | |
| Sujet: Re: Démontage crémaillère 30/11/2012, 22:43 | |
| - éricdu02 a écrit:
- enléve cette vis et écarte un peu le passage en enfilant un tournevis
il fo la retiré complétement car zllz bloque méme ci elle est débloquer car il y a une gorge. je me suis fais déjà avoir, pas possible de la déboité même avec des coups de masse puis j'ai retiré complétement cette visse et c sorti tous seule a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Démontage crémaillère 1/12/2012, 10:59 | |
| Ok merci des infos, en revanche Eric02 j'ai pas compris ton histoire de bague en plastique tu peux m'en dire plus stp ?
Merci d'avance
Pierre | |
éricdu02
| Sujet: Re: Démontage crémaillère 2/12/2012, 08:15 | |
| je te mets le lien, avec les photos c'est bien plus simple. (Merci à celui qui à fait ce tuto)
http://www.hd19.net/restauration/mini_special_leau/mini_special_leau_07/mini_special_leau_episode07.html | |
| Sujet: Re: Démontage crémaillère 5/12/2012, 09:50 | |
Nombre de messages : 645 Localisation : Belgique Age : 32 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: Démontage crémaillère 5/12/2012, 10:39 | |
| Tu peux très bien repositionner ton volant par après, ca change rien. _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
éricdu02
| Sujet: Re: Démontage crémaillère 5/12/2012, 13:53 | |
| Tu centres la crémaillère ( impératif) tu mets le volant droit, ainsi tu n'y reviens pas 50 fois. maintenant ce n'est que mon point de vue, toutes les idées sont à prendre | |
| Sujet: Re: Démontage crémaillère | |
