| tourne sur trois cylindres | |
antho
Nombre de messages : 14 Localisation : paray le monial Age : 38 Date d'inscription : 06/08/2014
| Sujet: tourne sur trois cylindres 9/8/2014, 14:24 | |
| bonjour, bon voila les problèmes commence pour moi, j'explique la mini (origine) tournais bien avec le starter je suppose que la richesse devais être mal régler donc j'ai rien toucher sachant que j'allais installer un kit stage 1 donc je l'ai installer et régler le carbu (hs4 richesse visser a fond et dévisser de deux tours et demi rien fait d'autre) et la rien ne va plus le tube d'échappement qui va du collecteur au silencieux intermédiaire touche le support de levier de vitesse donc cling cling des que la voiture et au ralenti (impossible de le faire tourner ou l'écarter pour plus que sa touche) bon sa c'est pas grand chose encore je continue test sur route a bas régime sa ratatouille un peu et après sa va mieux sa prend mieux les tours donc je me dit affinage du réglage carbu et réglage allumage (parcouru environ 30 kms pour les test) et la ce matin je met la voiture en route et c'est le drame sa tourne sur trois pates je test c'est le cylindre numéro 2 en partant du ventilo qui ne fonctionne plus je retire la bougie met la voiture en route la bougie fournie bien l'étincelle ( avant de la mettre en route ce matin j'avais retirer la tête de delco pour regarder quelle type d'allumage j'avais mais sans enlever les fils de bougie et remis en place comme c'était avant de toute façon vue comment les fils de bougie des deux premiers cylindre sont tendu difficile de le mettre dans une autre position) enfin bref l'étincelle arrive donc le problème ne vient pas de la, pour info j'ai une fuite a l'échappement au niveau du silencieux intermédiaire tube rentrer a fond et collier serrer au max (si je serre plus j'écrase le tube) j'ai fait le test en bouchant l'échappement et la le sifflement apparait a ce niveau la.
Voila si quelqu'un peut m'aider la je sèche merci | |
antho
| Sujet: Re: tourne sur trois cylindres 10/8/2014, 09:16 | |
| Sujet: Re: tourne sur trois cylindres 10/8/2014, 11:30 | |
| Tête d'allumeur qui a lâché. Il arrive aussi qu'au test la bougie fonctionne mais soumis a la pression elle marche plus. Change la ou test différemment. Moteur tournant tu ecarte le fil de la bougie, 2/3 mm, attention a la châtaigne si tes fils sont pas super état
antho
| Sujet: Re: tourne sur trois cylindres 26/8/2014, 07:53 | |
| bonjour, suite a la reprise du travail et le très mauvais temps chez moi je n'ai pas pu m'en occuper jusqu'à ce matin j'ai donc changer les fil de bougie la tête de delco et le doigt d'allumeur ( le tout renforcer ) j'ai aussi acheter une bobine lucas sport ( pas monter pour le moment, j'ai un fil jaune et blanc dénuder dont je ne sais pas ou il va, j'ai un rose et blanc au plus de la bobine et un noir sur le moins ) qui viendra accompagner un module électronique en remplacement des rupteur. Mais le problème est toujours la, la voiture tourne toujours sur trois cylindre elle sent toujours l'essence (normale elle recrache l'essence imbrulé du cylindre numéro 2 a l’échappement) si il y a d'autre point à vérifier pour trouver d'où sa vient je suis preneur la je vois pas (elle ne consomme ni huile ni eau ni fumé a l'échappement donc je ne pense pas que ce puisse venir du joint de culasse) | |
| Sujet: Re: tourne sur trois cylindres 26/8/2014, 08:22 | |
| tu as pris tes compressions ? ( juste pour être sur ) (Petit conseil :Essaye d'écrire tes posts avec des espaces, des paragraphes, bref aérer un peu ton texte. Moi je n'avais même pas pris la peine de le lire tellement ça me faisait mal au yeux . Nous ne sommes pas des terroristes de l'orthographe et de la grammaire ici, mais bon ) _________________ | |
antho
| Sujet: Re: tourne sur trois cylindres 26/8/2014, 08:53 | |
| Tout d'abord désolé pour la présentation des poste je vais faire des efforts promis :-)
Ensuite pour les compressions, non je ne les ai pas prise je n'ai pas l'outil pour le faire. Je vais emmener la voiture vendredi après midi dans un petit garage à coter de chez moi pour prendre les compressions et faire caler l'allumage.
antho
| Sujet: Re: tourne sur trois cylindres 30/8/2014, 16:51 | |
| Étant déborder en ce moment la mini ira au garage mardi seulement pour les compressions et le calage de l'allumage.
Par contre en la faisant rouler un peut ce matin je me suis rendu compte qu'elle tournait sur trois cylindre à froid seulement A chaud le moteur tourne bien le ralenti devient stable a 1000 tr/min | |
antho
| Sujet: Re: tourne sur trois cylindres 2/9/2014, 09:35 | |
| Voila la mini tourne comme une horloge.
Le problème venait: Du tuyau de dépression de l'allumage qui était pincé Et l'allumage qui était mal caler (en retard) Et un bon réglage de la richesse
Le résultat des compressions (prise a froid) a donné: 10,5 bars sur le cylindre 1 et 2 12 bars sur le cylindre 3 11 bars sur le cylindre 4voila la mini tourne comme une horloge. | |
| Sujet: Re: tourne sur trois cylindres 2/9/2014, 10:36 | |
| Tant mieux!!!
C'était juste un bon réglage à faire ! _________________ | |
| Sujet: Re: tourne sur trois cylindres | |
