tigrou91
Nombre de messages : 34 Localisation : toulon Age : 40 Date d'inscription : 12/10/2011
| Sujet: problème compteur suite changement de boite 24/7/2014, 12:42 | |
| voila je possède une 1300 MPI et ai du changer la boite de vitesses suite a la casse de mon différentiel.
j'ai monté une boite 1000 qui fonctionne très bien mais mon compteur n'est plus juste et je voudrais savoir quelle pièce il faut changer pour que le compteur soit juste.
merci d'avance pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: problème compteur suite changement de boite 24/7/2014, 21:13 | |
| Si je dis pas de conneries il faut recuperer le pignon de ton ancienne boite, la ou il y a la petite tete H de 11 où vient se visser ton cable de compteur. | |
| Sujet: Re: problème compteur suite changement de boite 25/7/2014, 09:39 | |
| il faut récupéré ça et ça sinon pas besoin de redémontré tous ton moteur pour le changer, tu vide l'huile, dévisse ton support moteur coté radiateur et tu trouvera une petit plaque ovale sur le coté c la que tu pourra accédé a l'un des pignon (1er photo) et pour le 2éme il se trouve en dessous de la ou ce branche le câble de compteur... bon courage a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
tigrou91
| Sujet: Re: problème compteur suite changement de boite 27/7/2014, 13:02 | |
| ha ok merci pour ces infos.
le souci c'est que je n'ai plus l'ancienne boite.
et chez british car centre ils me disent que ca se fait plus..
quelqu'un sait ou je peux en trouver ailleurs? | |
kaoricool
| Sujet: Re: problème compteur suite changement de boite 27/7/2014, 19:44 | |
| Bonsoir. Regarde sur le site de datch : http://www.datch.fr | |
| Sujet: Re: problème compteur suite changement de boite 28/7/2014, 15:24 | |
| Bin les photo je les ait prise sur le sit de datch. Mais c pas donner. Trouve une boite d'occasion avec la bonne couleur _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: problème compteur suite changement de boite | |
