| Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. | |
+3MiniRayman neo-mini colombe 7 participants |
colombe
Nombre de messages : 32 Localisation : 78 Age : 33 Date d'inscription : 28/11/2012
| Sujet: Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. 2/5/2013, 19:08 | |
| Bonsoir à tous, Je n'ai plus de 1er, 2eme et de marche arrière sur ma boite de vitesse. En roulant un bruit suspect (frottement) provenant du moteur, et d'un coup lorsque j'étais en 1er, un gros claquement, le moteur a continué à tourner mais plus de 1er, 2 eme et marche arrière. Durant le claquement j'ai entendu quelque chose tomber et j'ai ramasser une visse fileté noire d'environ 2,5-3cm sur la route, qui provient certainement de ma voiture. J'arrive à rouler un peu en deuxième si je maintient mon levier en positon. A votre avis, si elle est à l'origine du problème d’où peut-elle provenir? Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. 2/5/2013, 20:12 | |
| Une photo de la vis?
Et bin faut peu être démonter. | |
| Sujet: Re: Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. 2/5/2013, 20:14 | |
| vérifie la commande de de boite ci elle est bien relier a la boite.
tu a 2 bar la 1er est fix (au dessus) qui relie la boite au boitier de commande elle est visser sur le cratère de différentielle avec un boulon/écrous de 6 (clef plate de 13) et a l'autre bout un gros écrous et la 2éme bar (celle du bas) qui elle bouge avec le levier est fixer avec un manchon et 2 goupille
sinon ca ce passe dans la boite (sincro, fourchette...) et la fo sortir le moteur et le désaccouplé de la boite
colombe
| Sujet: Re: Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. 2/5/2013, 22:03 | |
| Merci vos réponse, Pour la vise je l'ai laisser dans la voiture qui est chez la mère d'un ami. Vu qu'elle dort, normalement, dans un box au -3 j'ai eu peur qu'elle ne revoi jamais le jour une fois en bas . pour ce qui est de la visse elle ressemble a celle-ci en noir mat: Si ca concerne la boite, je la ferai faire dans un garage vu que j'ai pas la place de la réparer. Si quelqu'un a une idée du prix d'une réfection de boite et une bonne adresse je suis preneur . Merci bien | |
| Sujet: Re: Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. 3/5/2013, 09:21 | |
| bin ci ca se trouve c juste celle qui fixe la bar sur le cartée de différentielle _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
colombe
| Sujet: Re: Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. 3/5/2013, 15:24 | |
| bon je suis aller voir sur la mini la tringlerie est bien fixée, donc ca se passe dans la boite à mon avis.
Le coup de la réfection est entre 1200 et 2000 euros TTC en garage spécialisé.
Donc je sais pas encore ce que je vais faire.
| Sujet: Re: Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. 3/5/2013, 18:08 | |
| Rachete une boite d occase voir un bloc 1000 complet sa vaut 150e!
Mika | |
Magia
| Sujet: Re: Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. 3/5/2013, 18:59 | |
| Justement je passais sur LBC pour voir un peu ce qu'il y a en ce moment, et sur quoi je tombe ! Un bloc moteur entier, sa coûte moins chère et tu auras de la pièce de rechange http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/471030423.htm?ca=12_s En + vu la couleur du bloc et des pièces, je pense que le moteur à été refait Si tu veux garder ton moteur, suffit de piquer la boite de celle la et c'est fini | |
colombe
| Sujet: Re: Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. 5/5/2013, 22:08 | |
| Désolé pour le retard mais merci pour vos réponse, je n'ai pas la place d'effectuer une telle opération je vais donc la mettre chez Audra à mon avis. | |
Phil247
| Sujet: Re: Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. 16/12/2013, 22:26 | |
| Alors, comment s'est terminée ton histoire, j'ai le même problème... | |
colombe
| Sujet: Re: Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. 17/12/2013, 07:27 | |
| La boîte de vitesse a été changer, elle avait explosé, et la vis qui était tombé venait d'une fixation de la ligne d'échappement d'origine il me semble.
Bon courage | |
| Sujet: Re: Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. 17/12/2013, 09:40 | |
| donc reparti pour des milliers de KM
Mikael _________________ | |
colombe
| Sujet: Re: Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. 17/12/2013, 15:59 | |
| - Mini-rider a écrit:
- donc reparti pour des milliers de KM
Mikael Je touche du bois | |
| Sujet: Re: Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. 17/12/2013, 17:04 | |
| La perte de ta vis n'a pas entraîné la casse de boite.
Tu as une photo de ta boite? voir ce qui à claqué? | |
colombe
| Sujet: Re: Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. 17/12/2013, 21:19 | |
| - neo-mini a écrit:
- La perte de ta vis n'a pas entraîné la casse de boite.
Tu as une photo de ta boite? voir ce qui à claqué? Non ça doit être une coïncidence parce que ça a sacrement claqué dans le moteur, j'ai pas pris de photo sur le coup j'ai été bête mais, le train fixe (photo) était coupé en deux et de l'autre coté j'en ai plus le souvenir mais c'était pas très jolie sachant ma syncro sur la 2eme était déjà morte avant que ça casse complètement. | |
| Sujet: Re: Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. 17/12/2013, 22:25 | |
| Tu en as fais quoi de ta boite?
colombe
| Sujet: Re: Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. 17/12/2013, 22:56 | |
| Le garage a fait un échange standard donc ils ont du la recycler. | |
| Sujet: Re: Problème de boite suite à une vise fileté tomber en roulant. | |
