julien51520
Nombre de messages : 7 Localisation : chalons en champagne Age : 29 Date d'inscription : 19/05/2014
| Sujet: Problème suite lavage ! 10/7/2014, 17:04 | |
| Bonjour à tous , j'ai fait l'erreur de laver ma mini dans une station de lavage alors que d'habitude je fais ca chez moi a la main.. Je vous résume la situation , en sortant de la station a peine 500m plus loin la mini se coupe puis redémarre d'un coup c'est tout je continue ma route et la plus moyens de dépasser les 80km/h. Je rentre chez moi je demonte ma tete de delco , je seche bien tout mais rien ne change. Je décide donc de remplacer mon condensateur ainsi que mes vis platinées aet ma durite de dépression qui était abîmé, toujours rien.. j'ai essayé avec une autre tete de delco , un autre doigt d'allumeur ainsi que d'autre bougies. Je précise que ma mini est une 1000 de 1988 avec une bobine lucas sport celle-ci est elle hs et donc ferait elle "brouter" mon moteur quand je suis en 3e et 4e vitesse ? Merci d'avance ! | |
| Sujet: Re: Problème suite lavage ! 11/7/2014, 08:55 | |
| ça sent clairement l'humidité... Laisse bien bien sécher et retente avant de changer quoi que ce soit ! Nos belles n'aiment pas trop le lavage haute pression... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
titoon27
Nombre de messages : 85 Localisation : haute normandie Age : 50 Date d'inscription : 12/05/2012
| Sujet: Re: Problème suite lavage ! 11/7/2014, 09:36 | |
| t'as séché du coté de la boite à fusibles ? | |
| Sujet: Re: Problème suite lavage ! | |
