-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 freinage
dakeyras
dakeyras
Nombre de messages : 477
freinage Empty
MessageSujet: freinage   freinage Icon_minitime20/12/2007, 19:52
mon freinage est super hard... voire inexistant, j ai changé mes plaquettes de frein, et toujours rien...
alors qu'est ce que je peux faire?
merci..
http://lola-1000.skyblog.com
freinage Empty
MessageSujet: Re: freinage   freinage Icon_minitime20/12/2007, 20:03
Tu as vérifié ton niveau de DOT ? si tu n'as pas des bulles d'air dans le circuit ?
Avant de remettre tes plaquettes tu peux aussi regarder si tes pistons sortent bien ou si ces derniers bloquent dans l'étrier.
dakeyras
dakeyras
freinage Empty
MessageSujet: Re: freinage   freinage Icon_minitime20/12/2007, 22:57
ok je verifie tout ca... mais mes plaquettes ont deja été changé..
en tout cas c est chaud..
j'ai pas le permis et mon pere bloque un peu la...
la voiture freine pas et il commence a pas etre trés chaud niveau securité je dois avouer que c'est trés leger...
freinage Empty
MessageSujet: Re: freinage   freinage Icon_minitime21/12/2007, 08:18
Mini ne freine pas des masses non plus au départ.
Reste que les plaquettes sont la pour frotter contre le disque, ce n'est pas elles qui se plaquent contre les diques toutes seules. Donc vérifie les pistons et le liquide dans un premier temps
freinage Empty
MessageSujet: Re: freinage   freinage Icon_minitime21/12/2007, 08:48
Purge complètement ton circuit !
dakeyras
dakeyras
freinage Empty
MessageSujet: Re: freinage   freinage Icon_minitime21/12/2007, 19:01
ok merci...
freinage Empty
freinage
» Problème de freinage
» freinage
» Freinage
» Problème freinage
» changment radicale : freinage.
