| Problème de freinage | |
| Sujet: Problème de freinage 2/12/2007, 10:56 | |
| J'ai changé mes freins y a pas si longtemps: https://minisaddict.superforum.fr/parking-f20/justine-t588-180.htmSuite à çà je n'ai eu auncun problème mais depuis quelques jours, quand je freine à vitesse élevée ou vitesse +100, ma cooper continue à freiner de travers, elle retire à gauche au freinage, çà commence à m'énerver ce truc. Je ne vois pas d'ou peut provenir le problème, peut être la pression du liquide dans le circuit qui n'est pas partout la même, peut être mon cerveau frein qui est HS. Pouvez vous m'aider ?? | |
| Sujet: Re: Problème de freinage 2/12/2007, 17:29 | |
| Sujet: Re: Problème de freinage 3/12/2007, 10:00 | |
| Vérifies déjà le jeu dans les rotules , le serrage de tes roues et lèves l'avant , fais tourner les roues pour vérifier si elles ne sont pas voilées ou si tes disques frottent à certains endroits .
Sinon purges les freins .
Une usure des silent blocs des tirants de chasse peut être une cause éventuelle .
| Sujet: Re: Problème de freinage 3/12/2007, 12:22 | |
| J'ai en effet un disque qui frotte légèrement au niveau de la roue droite. Peut être qu'il est voilé ?? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Problème de freinage 3/12/2007, 12:54 | |
| Peut être pas .
Il arrive que les plaquettes bougent un peu .
Sinon vérifies si tes roulements ont du jeu ( dans ce cas , provisoirement , il faut resserrer les écrous de roues )
Peut être tout simplement un parallélisme !?!?!?
Vas savoir . | |
| Sujet: Re: Problème de freinage 3/12/2007, 14:27 | |
| Le parallèlisme a été fait fin aout. Depuis je n'ai pas touché au rotule ou quoi que ce soit. Pour les roulements, j'ai pris la roue à demain et celle ci ne bouge pas d'un poids, ils ont été changé y a pas longtemps (début de l'année) _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Problème de freinage 3/12/2007, 14:36 | |
| Après , je pense à la pression des pneus qui peut influer sur le freinage , mais bon .......
Tu avis tout purgé entièrement quand tu as fais tes freins ? | |
| Sujet: Re: Problème de freinage 3/12/2007, 15:43 | |
| Oui j'ai purgé correctement, je n'ai pas de bulles d'air dans le circuit. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Problème de freinage 3/12/2007, 15:50 | |
| Ok , là j'vois plus ........... | |
| Sujet: Re: Problème de freinage 3/12/2007, 16:21 | |
| Je vais déjà faire une bonne vérif de ce que tu m'as dit après on verra en conséquence. En tout cas merci de ton aide précieuse _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Problème de freinage 3/12/2007, 18:39 | |
| pour la purges il y a un ordre en 1 la roues AR gauche, 2 AR droit, 3 AV gauche et en 4 la roues de secours mais non je plaisantes ces l'aven droit (pour purgé tous seul soi tu achète un kit de purge environ 15€ sinon moi je sui allé cher trufo. ou jardilande et j'ai acheté une valve anti-retour pour aquarium 3-4€) tu branche, tu désert, tu pompe et tu ressers … _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Problème de freinage 5/12/2007, 12:01 | |
| ah les pb de feinage... je connais... et c'est toujours pas reglé... | |
| Sujet: Re: Problème de freinage 5/12/2007, 12:17 | |
| - minitaz a écrit:
- ah les pb de feinage... je connais... et c'est toujours pas reglé...
Il m'est arrivé qu'une durite soit obstruée par des dépos de mer*e et créés une sorte de valve à inertie qui faisait freiner plus fort après avoir relaché les freins . Au cas où............ | |
| Sujet: Re: Problème de freinage 5/12/2007, 13:16 | |
| Euh çà freine pas droit quand j'appuie sur la pédale, pas après _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Problème de freinage 5/12/2007, 13:23 | |
| dsl c'était pour le pb de minitaz .........
Pour toi , pitêtre un conduit dans l'étrié qui loge une saloperie ......
Why not ???? | |
| Sujet: Re: Problème de freinage 5/12/2007, 14:31 | |
| Oui oui, plus c'est ce que je pensais au début, je voulais passer en durite avia, donc se sera peut être le moment _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Problème de freinage 5/12/2007, 14:35 | |
| Tu n'as pas ouvert les étriers en deux quand tu as refait tes freins ! Ya p'tete une sal*perie .
Mais , le fait de se déporter au freinage est peut être d'ordre purement mécanique ( train roulant ) .. | |
| Sujet: Re: Problème de freinage 5/12/2007, 14:36 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- Mais , le fait de se déporter au freinage est peut être d'ordre purement mécanique ( train roulant ) ..
moi je pencherais plus pour ça aussi _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Problème de freinage 5/12/2007, 14:37 | |
| Copieur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Problème de freinage 5/12/2007, 14:40 | |
| voilà ce que je disais le 1er décembre... quand flavien posait des questions dans son parking - vichento a écrit:
- pour ce qui est de tirer à gauche, c'est sans doute le poids du réservoir et de tes grosses fesses
sans blague, tu vas t'amuser parce que çà peut être n'importe quoi... maitre cylindre, air, disque voilé, voir tordage de caisse...
alors....mirroir magique...na !!!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Problème de freinage 5/12/2007, 14:51 | |
| Sujet: Re: Problème de freinage 5/12/2007, 15:14 | |
pas mieux.... et toc !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Problème de freinage 5/12/2007, 15:35 | |
| Là tu penches trop!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Problème de freinage 5/12/2007, 19:24 | |
| Bon je vais m'y pencher dès que je peux, à mon avis, y a problème au niveau de la pression à cause de saleté, et problème de réglage du train, et problème de disques voilés car j'ai beaucoup de vibrations dans le volant. Enfin voila et pour mes grosses fesses vincent, tu auras le droit de faire un bisous sur chacune d'entre elles si tu veux _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Problème de freinage 11/12/2007, 10:07 | |
| Comment je peux vérifier le voilage de mes disques ?? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Problème de freinage | |
