Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 Levier de plus en plus dur...
besinim
besinim
Nombre de messages : 188
Levier de plus en plus dur... Empty
MessageSujet: Levier de plus en plus dur...   Levier de plus en plus dur... Icon_minitime7/6/2014, 18:00
Hello !
Pas de blague je parle bien du levier de vitesse ! Et pas d'autre chose !
Quand j'actionne le levier de vitesse, je trouve qu'il est de plus en plus difficile à manœuvrer...
Comme si il manquait de la graisse à sa base...
Vu que je n'ai aucune idée de comment c'est fait sous le soufflet...
Avez-vous des infos là-dessus ?
Merci !
Seb.
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Levier de plus en plus dur...   Levier de plus en plus dur... Icon_minitime7/6/2014, 18:48
Tu peut démonté le soufflet et le levier de vitesse, juste une bague a déverrouiller pour remettre de la graisse, mais je pense plus a une bonne vidange.
besinim
besinim
MessageSujet: Re: Levier de plus en plus dur...   Levier de plus en plus dur... Icon_minitime7/6/2014, 23:54
Une vidange ?
La totale ou bien cette partie est indépendante ?
Merci.
MessageSujet: Re: Levier de plus en plus dur...   Levier de plus en plus dur... Icon_minitime8/6/2014, 08:22
L'huile de boite est la meme que l'huile moteur, donc vidange moteur.
Tu as quoi comme huile actuellement ? Ta dernière vidange remonte a combien de km ?
:eddygael: Levier de plus en plus dur... _mg_1310
besinim
besinim
MessageSujet: Re: Levier de plus en plus dur...   Levier de plus en plus dur... Icon_minitime8/6/2014, 08:49
De le 20W50 comme il faut mais la marque je ne sais plus...
Quant au km certainement trop !
Je vais faire comme tu dis.
Merci.
besinim
besinim
MessageSujet: Re: Levier de plus en plus dur...   Levier de plus en plus dur... Icon_minitime8/6/2014, 08:53
Est-ce que tu pourrais m'indiquer des rèf. sinon pour l'huile et filtre ?
D'ailleurs, j'ai trouvé un vieux bidon neuf de 20W50... Est-ce que ça se périme ?  scratch
MessageSujet: Re: Levier de plus en plus dur...   Levier de plus en plus dur... Icon_minitime8/6/2014, 21:01
je ne sais absolument pas si de l'huile se périme, là comme ça je dirais non. 20w50 c'est très bien et il faut vidanger tous les 5000 km pour être tranquille.
Fais deja ça et tu verras si ça change quelque  chose.
» Levier de vitesse chromé
» (Info) Levier Quick Shift
» Levier d'embrayage et axe de pivot
» Levier de vitesse qui tourne!!
» [astuce] levier de frein à main
