-50%
69.99 € 139.99 €
 Levier d'embrayage et axe de pivot
kaoricool
Nombre de messages : 511
Levier d'embrayage et axe de pivot Empty
MessageSujet: Levier d'embrayage et axe de pivot   Levier d'embrayage et axe de pivot Icon_minitime6/5/2014, 18:13
Bonjour.
Je remets en état ma mini et je voulais changer le levier d'embrayage.
Seulement mon problème est que je n'arrive pas a sortir l'axe de pivot inférieur (moteur en place).
J'ai noyé de WD40 mais il ne veut pas venir.
Avez vous une astuce pour en venir à bout ?
Merci pour votre aide.
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Levier d'embrayage et axe de pivot   Levier d'embrayage et axe de pivot Icon_minitime11/8/2014, 08:22
l'axe étant en acier et ne bougeant presque pas, il fini par rouillé et le carter en alu sulfate donc pas grand chose a faire si ce n'est tapé dessus.
si l'axe tourne sur lui même, il se peut qu'il y ai une usure de l'axe au niveau du levier de manœuvre ce qui fait chier pour le sortir.
kaoricool
MessageSujet: Re: Levier d'embrayage et axe de pivot   Levier d'embrayage et axe de pivot Icon_minitime11/8/2014, 08:58
Bonjour.
Merci pour ce retour.
En fait avec beaucoup de WD40 et de patience, j'ai eu ce foutu axe.
Au final, il est use au niveau du levier et du coup cela fait des encoches à passer pour l'enlever ...
Donc pas trop d'astuces si ce n'est une longue tige rigide pour passer par le passage de roue.
» help rotule de pivot
» Rotule de pivot..
» kit réparation rotule de pivot
» Réglage rotule pivot
» Levier de plus en plus dur...
