Nombre de messages : 220 Localisation : soissons Age : 49 Date d'inscription : 27/06/2011
Sujet: soucis de freinage 18/5/2014, 19:07
salut a tous en participant a un rallye aujourd hui j ai eu la surprise de constater que mon freinage se mettait a deconner voila plus la temperature montait a l exterieur plus j ai due appuyer en plusieurs fois sur la pedale pour avoir du repondant mon niveau de liquide est bon donc je me suis dit que celui ci etant un peu ancien ca pouvais venir de la si vous pouviez m aiguiller un peu ce serait cool
Sujet: Re: soucis de freinage 19/5/2014, 05:58
Il est possible aussi que ton liquide ait trop chauffé et dans ce cas il perd carrément de son efficacité !
_________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ?
tompouce
Sujet: Re: soucis de freinage 19/5/2014, 06:19
Donc il faut le changer ou une fois refroidi ça peut repartir
Sujet: Re: soucis de freinage 19/5/2014, 09:30
Première solution : changer le liquide de frein. "Normalement" ça se change tous les 2 ans, comme le liquide de refroidissement.
Bon, tu peux dépasser 2 ans sans problèmes, mais au bout de 10 ans il n'y a plus de questions à se poser Une bonne purge en plus et ça devrait aller.
Si ça déconne toujours après ça, il faudra vérifier les différents composants du freinage.
tompouce
Sujet: Re: soucis de freinage 20/5/2014, 13:40
merci gael
Jé Pav
Nombre de messages : 7 Localisation : 13 / 2B Age : 38 Date d'inscription : 13/06/2014
Sujet: Re: soucis de freinage 16/6/2014, 13:12
Y a aussi les durits, super importants, les durites deviennent poreuses, et peuvent aussi se dilater.. Si t'as l'occase, passe en aviation, ca sera mieux, avec la purge ca devrait le faire ! et Tu va avoir un freinage tres mordant !
