| HS4 qui fuit par la cuve | |
tiboll
Nombre de messages : 159 Localisation : Paris Age : 35 Date d'inscription : 12/02/2013
| Sujet: HS4 qui fuit par la cuve 16/5/2014, 16:32 | |
| Salut la companie,
Je passe enfin un peu de temps à m'occuper de ma mini. J'ai acheté un kit de restauration pour mon HS4 il y a un moment et je viens de finir de tout remonter aujourd'hui.
Bricoleur du dimanche en force... la mini démarre mais fuit à flot par le trop plein de la cuve.
J'ai re-démonté cette dernière pour vérifier l'état du flotteur et du pointeau (neuf du kit). Re-remontage, toujours le même problème.
J'ai même refait un test avec le pointeau d'origine... même résultat.
Quelqu'un à une idée? comment mieux tester? qu'est-ce que je peux contrôler d'autre?
Merci Thibaut | |
| Sujet: Re: HS4 qui fuit par la cuve 17/5/2014, 13:23 | |
| ton pointeau ne ferme pas l'arrivée d'essence ton flotteur ne doit pas assez remonter _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: HS4 qui fuit par la cuve 17/5/2014, 22:42 | |
| Est ce que tu as remis le pointeau dans le bon sens ? | |
tiboll
| Sujet: Re: HS4 qui fuit par la cuve 18/5/2014, 00:17 | |
| @Vichento : j'ai démonté-remonté plusieurs fois. je pense que mon flotteur bouge comme il devrait mais à tout hasard: il y a une astuce pour vérifier ça?
@P51 : j'ai refait encore un test ce matin avec le pointeau et même le porte-pointeau d'origine. J'ai bien la partie plate avec l'axe en haut et la partie pointue coté flotteur. il me semble pas que je me sois trompé à ce niveau.
Autre piste par contre: le gicleur vous le visez comment au niveau de la cuve? car il me semble avoir visé a fond mais j'ai lu sur je sais plus quel forum qu'il fallait justement pas le visser complètement pour ne pas écraser le joint, juste assez pour tenir tout en place.
Merci pour vos conseils! | |
| Sujet: Re: HS4 qui fuit par la cuve 18/5/2014, 11:09 | |
| le pointeau dans l'autre sens, c la partite pointu qui bouche le trous _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
tiboll
| Sujet: Re: HS4 qui fuit par la cuve 18/5/2014, 11:47 | |
| - MiniRayman a écrit:
- le pointeau dans l'autre sens,
c la partite pointu qui bouche le trous Ho merde... le mécano du dimanche... si je vous dis que ça me parait évident maintenant je passe quand même pour un con? je teste ça dès que j'ai de nouveau la voiture sous la main. Merci pour vos conseils! | |
| Sujet: Re: HS4 qui fuit par la cuve 18/5/2014, 12:41 | |
Merci pour vos conseils! de rien... bin pour un mécano du dimanche et jour férie c pas trop mal, nonnnn pas un con, je dirait plus un ....... tkt ça arrive aussi de faire des boulette, pendent un remontage, j'avais oublier la petit cloche du diaphane d’embrayage, au moment de tous ranger je fait heu..... je croie que j'ai oublier un truc.... a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
tiboll
| Sujet: Re: HS4 qui fuit par la cuve 21/5/2014, 12:47 | |
| J'avoue ça reste rapide à re-démonter... le seul problème maintenant c'est que je suis à l'autre bout de la France jusqu'à la fin du mois. Je teste ça dès que possible et je vous tien au courant
Merci! Thibaut | |
tiboll
| Sujet: Re: HS4 qui fuit par la cuve 3/6/2014, 19:44 | |
| Bon et bien verdict.. le pointeau dans le bon sens ça marche tout de suite mieux...
Et en prime maintenant ça me parait évident, et je me souviens l'avoir démonté dans le bon sens... Bref carbu propre, joints neuf, pointeau neuf,... la voiture tourne sans problème, il me reste juste quelques réglages à faire.
Merci pour votre aide en tout cas! | |
Gwigzee
Nombre de messages : 4 Localisation : Seine-et-Marne Age : 39 Date d'inscription : 07/08/2014
| Sujet: Re: HS4 qui fuit par la cuve 7/8/2014, 09:02 | |
| Bonjour,
Je me permets de remonter ce sujet pas très vieux encore... Je restaure actuellement la partie moteur d'une Innocenti 1001. J'ai (je pense) le même souci, pourrais-tu s'il te plait confirmer que tu avais le même symptôme ??
Chez moi, la cuve semble refouler, mais par le dessus : l'essence s'accumule sur le dessus du couvercle de la cuve. La durite a déjà été changée, et surtout, elle semble sèche, on dirait que l'essence arrive là par capilarité via le joint (qui a aussi été changé).
Sinon est le trop plein ? Par où l'essence est censée ressortir ? Le couvercle de cuve n'a pas été changé, lui, et à lire ce sujet, j'ai l'impression que son pointeau ferme mal désormais...
Merci de votre aide !
Matthieu | |
tiboll
| Sujet: Re: HS4 qui fuit par la cuve 9/8/2014, 18:59 | |
| Hello,
Le problème que j'avais était juste du au fait que j'avais remonté mon pointeau à l'envers: la partie conique sert justement à bloquer l'arrivé d'essence, elle doit être vers le haut.
Bon courage
Thibaut | |
Gwigzee
| Sujet: Re: HS4 qui fuit par la cuve 12/8/2014, 09:18 | |
| Salut ! Merci pour ton retour... Je vais faire l'historique de ma panne, je me demande en fait si mon souci ne vient pas de moi aussi. Pour rappel, j'ai une Innocenti 1001 avec moteur 99H et carbu simple HS4. 1. la voiture a très peu roulé, disons les 10 dernières années. 2. quand on l'a acheté il y a 3 ans, l'essence dedans avait 8 ans, et juste à l'arrivée à la maison, pas le temps de faire le plein qu'on se fait le fond du réservoir, on bouche le tout. 3. débouchage et nettoyage, installation d'un filtre à essence, ça fonctionne. 4. quelques temps après, le HS4 se met à fuire par le trop plein de la cuve. 5. nouveau nettoyage du couvercle de la cuve --> le HS4 fuit toujours par le trop plein de la cuve (avec le recul : probablementune une impureté qui trainait encore par là qui a coincé le pointeau ; et j'ai pas bien nettoyé cet endroit). 6. je refais le réservoir (Restom... on verra dans la durée mais j'ai voulu tenter la remise en forme du réservoir d'origine, qui est spécifique aux Innocenti, et introuvable). Je remonte (presque un an après donc le restom a eu le temps de bien sécher ) et là --> plus de pompe à essence (faut que je regarde, certainement juste les contacts oxydés). C'est une pompe à essence électrique SU sous caisse. 7. en attendant, je monte une pompe de secours que le vendeur m'avait donné. Par contre, c'est une pompe prévue pour les Innocenti Cooper donc 1300. En même temps je change le couvercle de cuve complet, incluant un nouveau pointeau, un flotteur et un joint --> ça fuit toujours, mais cette fois-ci je vois plutôt des giclées (les coups de la pompe en fait), alors qu'avant c'était plus un petit flux continu D'où mes questions : - y a-t-il un réglage à faire un niveau du pointeau ou du flotteur ??? - y a-t-il une différence de pression entre les pompes électriques pour 1000 et 1300 ?? La pompe est une Harti fournie par Limora : Limora ne vend pas de pompe électrique pour 1000..... Donc je dirais que ça convient aux 2 moteurs, mais comme pas mal d'autres boutiques font la distinction............. Merci !! Matthieu | |
| Sujet: Re: HS4 qui fuit par la cuve | |
