| Ma mini ne démarre plus.... | |
fredcrock
Nombre de messages : 72 Localisation : Montevrain 77 Age : 51 Date d'inscription : 06/07/2013
| Sujet: Ma mini ne démarre plus.... 20/2/2014, 08:37 | |
| Bonjour à tous et toutes... Un ultime appel à l'aide, car je n'en peux plus !
Depuis quelques temps, ma mini (british open 94 carbu + démarreur electronique), avait du mal à démarrer, comme si la batterie était fatiguée. J'ai bien nettoyé les cosses, chargé à bloc la batterie qui est neuve, mais aucun changement.
Puis un matin en essayant de la démarrer de nouveau, le démarreur tournait au ralenti avec grande difficulté. J'ai insité pour qu'elle démarre, et patatra.... une douce fumée blanche et opaque, s'est dégagée de l'allumeur... Depuis, elle ne démarre plus du tout, mais le démarreur tourne toujours au ralenti...
Une idée lumineuse à me proposer ?
Je pensais soit à la bobine, soit le démarreur fatigué, soit maintenant, l'allumeur de grillé en plus.... Ggrrrr......
Merci d'avance pour vos réponses....
Fred
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 20/2/2014, 10:23 | |
| et quand tu raccordes ta batterie sur la batterie d'une voiture qui tourne ( avec des cables ) ça fait quoi ?
_________________ | |
Magia
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 20/2/2014, 11:20 | |
| Regarde si tu as des étincelles à tes bougies L'ordre d'allumage est bien 1-3-4-2 ? | |
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 20/2/2014, 13:12 | |
fredcrock
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 21/2/2014, 14:57 | |
| j'ai essayé de la démarrer avec un booster qu'un garage m'a prété.... Cela ne fait rien de plus... Comme si la batterie est morte... | |
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 21/2/2014, 16:26 | |
| envoi moi un MP je suis sur Pomponne je passerais voir si je peux te le redémarrer facilement ou te situer le soucis =) | |
HIF44
Nombre de messages : 172 Localisation : Paris Age : 47 Date d'inscription : 23/02/2014
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 24/2/2014, 04:34 | |
| Si tes voyants de TDB s'allument normalement et qu'ils baissent en intensité quand tu essayes de démarrer alors c'est les charbons de ton démarreur qui sont usés et en insistant t'as grillé l'allumeur. Pas chere mais chiant a changer et il faut un fer a souder puissant.
Si tu vas voir un garagiste, donne lui les symptomes et si il te parles d'autre chose...Changes de garage!!!
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 24/2/2014, 06:22 | |
| Si le démarreur claque juste alors c'est possible que ce soit ça... Démonte le et branche le en direct pour voir s'il part ! Quel est le modèle de ton démarreur ? _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
HIF44
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 24/2/2014, 07:16 | |
| - cmoa59 a écrit:
- Si le démarreur claque juste alors c'est possible que ce soit ça... Démonte le et branche le en direct pour voir s'il part ! Quel est le modèle de ton démarreur ?
Si le demarreur claquer effectivement ça aurai pu etre ça ou le solénoïde, mais là il tourne lentement donc batterie ou charbons et vu que c'est pas la batterie... | |
fredcrock
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 28/2/2014, 15:23 | |
| La batterie est chargée à bloc. Un câble était pourri dans la gaine par la corrosion et faisait que le démarreur avait du mal à tourner... Problème résolu de ce côté. Par contre, maintenant, le démarreur tourne correctement, mais le moteur ne démarre pas...
Lors de mon dernier essai, l'allumeur avait dégagé une forte fumée blanche bien épaisse. Ce ne pourrait pas être l'allumeur électronique qui est mort ?
Magia
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 28/2/2014, 16:30 | |
| Bah regarde si l'allumeur distribue. Si il distribue pas, tu as la bobine qui peut être morte ou ton allumeur comme tu dis. | |
HIF44
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 28/2/2014, 17:55 | |
| Changes ta bobine et regardes ta tète d'allumeur,changes là si usée (c'est pas cher et t'aura pas a y revenir si elle lache dans 3mois), les faisceaux et les bougies(à faire régulierement) et règle ton problème de démarreur... Changes les charbons et si tu peux pas et le mécano veut t'assasiner(ce qui ne m'étonnerais pas parce que c'est chiant à faire), change carrement le démarreur... Une bonne occas pour faire un entretien complet de l'allumage, ce qui fera pas de mal a ta mini et comme ça t'es tranquille - fredcrock a écrit:
- Bonjour à tous et toutes...
Tu voulais dire "allumeur electronique"...ça c'est pas donné mais si après tout ça tu ne démarre toujours pas, là tu pourras te poser la question de l'allumeur. | |
fredcrock
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 2/3/2014, 11:13 | |
| Ok merci pour toutes ces infos. Je vais changer la bobine et vérifier les bougies et faisceau. Je vous tiens au courant. L'allumeur est neuf de quelques mois. La voiture roulait nickel avant.... Cela est arrivé d'un seul coup.
En tout cas merci pour toutes les infos ! Sympa ! | |
fredcrock
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 4/3/2014, 08:09 | |
| Au secours ! il n'y a personne qui habite pas loin de chez moi pour venir voir ma mini ? Je n'y connais rien.... Je capitule... | |
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 4/3/2014, 11:46 | |
| désolé j'ai été debordé au taff j'essai de passez demain | |
besinim
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 4/3/2014, 11:48 | |
| Hello. Je crois malheureusement que passer par la case garage ne serait pas du luxe... Il faudrait que tu en ais un de confiance qui te prenne pas la peau des fesses et qui ne répare que ce qu'il y a à réparer. Tu es où dans le 77 ? | |
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 4/3/2014, 12:29 | |
| merci =) - Gaël a écrit:
- Si Ozyris peut passer, pas besoin de garagiste !!!
fredcrock
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 4/3/2014, 13:06 | |
| Je ne l'emmenerai pas chez un garagiste... Pas les moyens... Je suis sur Montévrain. Et si je n'arrive pas à la réparer.... Bah elle finira ses beaux jours dans mon garage, comme lit pour mon chat ! La grande classe ! Merci encore Ozyris, si tu peux passer. C'est sympa. Je ne m'y connais pas assez pour mettre les mains dedans... Sinon, je la vends 5000€ dans l'état ! Merci à tous. | |
fredcrock
| Sujet: Merki ! 7/3/2014, 21:35 | |
| Ozyris est passé.... Pas besoin de garagiste ! Merki ! J'attends les pièces et continuation de l'exploration... Allumeur et bobine grillée apparemment.... Pour le moment ! A suivre ! | |
fredcrock
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 14/3/2014, 13:11 | |
| Bon....J'ai reçu la bobine neuve et l'allumeur électronique d'origine.... "Yapuka"
Personne ne pourrait venir pour m'aider à régler l'allumeur svp ? Je n'y connais rien.... Tout est installé, mais reste le réglage... La voiture ne démarre toujours pas... Heeellppp !!! | |
fredcrock
| Sujet: Help 17/4/2014, 07:33 | |
| Toujours pas d'âme charitable pour venir dépanner ma mini ? Je paie l'intervention, pas de soucis !
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 23/4/2014, 05:27 | |
| Je ne suis pas du coin car ça je sais faire ! Donc c'est que ce n'est vraiment pas compliqué ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... 23/4/2014, 12:42 | |
| vérifie aussi ta tresse de masse, dans le coffre et le moteur...
_________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Ma mini ne démarre plus.... | |
