Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 mini qui ne demarre pas
boris123
boris123
Nombre de messages : 29
mini qui ne demarre pas Empty
MessageSujet: mini qui ne demarre pas   mini qui ne demarre pas Icon_minitime3/11/2016, 19:26
bonsoir, je viens d'aquerir un mini de 1987, j'ai essayer de la faire demarrer mais pas moyen, j'entend le demarreur faire zzzzzzzzzz, mais pas de bruit de moteur ou piston qui essayer de se lancer , il faut savoir que le tableau de bord a été complement demonter par l ancien proprio
MessageSujet: Re: mini qui ne demarre pas   mini qui ne demarre pas Icon_minitime3/11/2016, 19:57
çà fait pas beaucoup de piste çà lol!
tu l'as vu tourner ou jamais ?
la batterie est comment ?
les masses ?
donne nous plus de détails Wink
mini qui ne demarre pas Minisa13
boris123
boris123
MessageSujet: Re: mini qui ne demarre pas   mini qui ne demarre pas Icon_minitime4/11/2016, 03:32
elle tournait il a 2 ans, j'ai mis les pinces sur une autre voiture en croyant que c'est la batterie mais même choses, j'ai demonter le demareur et il tourne a meme quand je le remonte je n'entend pas les piston bougé, je me demande si je ne devrais pas debloquer les pistons,je l'aurai bien tracté pour essayer de la demarrer mais j'ai peur d'abimer quelque chose si les pistons sont bloqués
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: mini qui ne demarre pas   mini qui ne demarre pas Icon_minitime4/11/2016, 08:26
est ce que tu c'est si c'est un démarreur a inertie ou a lanceur ?
démarreur a lanceur tu devrais entendre un clac du lanceur, cylindre plus petit sur le moteur du démarreur
dans le cas d'un démarreur a inertie
si la voiture a pas démarrer pendant longtemps il arrive que le pignon n'arrive plus a avancé,(fleur de rouille dans la rainure) le démonter faire bougé le pignon a la main (avant arrière) éventuellement un essai sans le remonté sur le moteur attention a la connectique et au couple au démarrage.
boris123
boris123
MessageSujet: Re: mini qui ne demarre pas   mini qui ne demarre pas Icon_minitime4/11/2016, 09:04
pour moi ça doit etre un demarreur a inertie, je l'ai demonté hier,et il tournait a vide(sans le remonter) le pignon, je reussi a le fait tourner mais je pas essayer dans les deux sens. je vais faire une vidange du moteur car j'ai remarquer que l'huile moteur était blanchatre, (car la voiture a été inondée, il y a six mois) après cela je vais la poussé en 4 eme pour voir si elle avance .
» Mini qui ne démarre pas.
» Ma mini ne démarre plus
» mini ne demarre plus
» mini ne démarre pas
