 Problème démarrage
4 participants
maxoudu76
maxoudu76
Nombre de messages : 415
Problème démarrage Empty
MessageSujet: Problème démarrage   Problème démarrage Icon_minitime25/1/2014, 12:59
bonjour à tous,
je possède une mini 1300 et j'ai un petit soucis de démarrage. Elle essaie de démarrer mais impossible, sauf le week end dernier ou, pourquoi je ne sais pas, elle a démarrée. J'ai fait 15 km sans problème, je me suis arreté. J'ai redemarré 7h après pas de soucis pour demarrer mais 10km après à un feu elle c'est arretée et j'ai eu du mal a redemarrer. et depuis impossible de demarrer.
je pense que soit :
- les bougies sont fatiguées par conséquent je csouhaiterais les changer et mettre des BP6ES est vous d'accord?
- ou bien la tête de delco qui fatigue aussi et du coup faudrait peut etre la changer, mais la je suis moins sûr.
je souhaiterais plutôt changer les bougies dans un premier temps pour voir ce que ca donne et sinon et bien voir pour la tête de delco par la suite.
pouvez vous me dire ce que vous en pensez?
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage Icon_minitime25/1/2014, 18:27
Bougies , vis planées ,condo et tête d'allumeur et si tu as toujours un problème tu as aussi les fils de bougies qui peuvent avoir pris un coup .
maxoudu76
maxoudu76
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage Icon_minitime9/2/2014, 17:11
Bon et bien j'ai changé les bougies mais toujours même problème. Je vais par conséquent changer la tête de delco. Je vais acheter carrément le kit comme ca je serais tranquille j'aurais tout changé et je repartirai a neuf.
Magia
Magia
Nombre de messages : 534
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage Icon_minitime9/2/2014, 20:30
Tu as regarder du coté de la bobine ?
Tu peux toujours démonter chaque bougie, une par une, tu l'as fait toucher une masse (prends un gant, on sait jamais) et avec un pote/une pote tu lui demandes de faire tourner le moteur (une fraction de seconde ^^) pour voir si il y a des étincelles à la sortie des bougies. Si tu en as c'est que tout vas bien et ça viendrait d'ailleurs.
besinim
besinim
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage Icon_minitime9/2/2014, 20:39
Et ton câble de masse dans le coffre ?
maxoudu76
maxoudu76
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage Icon_minitime9/2/2014, 20:43
Je voulais voir justement si il y avait une étincelle mais étant tout seul aujourd'hui je n'ai pas pu... je vais demander a un pote de démarrer et je regarderai ca.
Le câble de masse je n'ai pas regardé. .. en faite y a déjà un mois qu'elle ne demarre pas et y a 15 jours elle a démarrée et au retour je suis tombe en panne a un feu... elle a redémarrée avec du mal mais bon... et depuis plus rien... on peu entendre le démarreur tourner donc je pense que le câble de masse est bon
Problème démarrage
» Problème démarrage...
» Probleme de demarrage
» problème démarrage
» Problème de démarrage.
» Kit Allumage Électronique 45D
