 demareur verto vers pré verto
4 participants
MOOTZ
MOOTZ
Nombre de messages : 669
demareur verto vers pré verto Empty
MessageSujet: demareur verto vers pré verto   demareur verto vers pré verto Icon_minitime13/1/2014, 14:27
Salut a tous
Suite a un gros pb de boite dans ma mini 1000 de 89 je remonte mon autre moteur fraichement refait sauf que celui ci est bien plus ancien 1978 donc pré verto
Coté embrayage c etais tres simple changer le recepteur et une purge on en parle plus
Mais pour le demareur c est autre chose
J ai biensur récuperer un solenoide mais pour le branchement je m y perd faut il conserver le relai de demareur a coté du moteur d essuis glasse ?
Si l un d entre vous a la marche a suivre ca serrais génial
MOOTZ
demareur verto vers pré verto Image_preview demareur verto vers pré verto Photo
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: demareur verto vers pré verto   demareur verto vers pré verto Icon_minitime14/1/2014, 15:03
tu passe d'un montage démarreur avec lanceur (ou relais intégré) a un démarreur a inertie (relais séparer)
actuellement tous est connecté sur ton démarreur, le + permanent, la commande relais, l'alternateur et les + alimentant l'elec de la voiture.
le cable qui vient de la batterie vas etre un peu long, pour moi ne pas le coupé, plus facile pour revenir a un montage démarreur avec lanceur.
le cable de l'alternateur qui vont en principe directement sur la cosse démarreur vont etre eux un peu court.
les cable qui alimente la voiture vont etre court mais en ouvrant le faisceau tu devrais récupérer de la longueur puisqu'il arrive par le coté moteur essui glace.
la commande du relais pareil puisque tu auras ouvert le faisceaux.
et tu doit faire un bout de cable de 30/40cm qui vas du relais (sur la joue d'aile) au démarreur.
ça je dois avoir un vieux cable qui traine pour servir de donneur ou peut etre mika.
pour les branchement exact je ferais une photos.
Nombre de messages : 1420
MessageSujet: Re: demareur verto vers pré verto   demareur verto vers pré verto Icon_minitime14/1/2014, 18:06
merci pour les infos, quelle section aura t-il besoin car je peux lui en ramener de chez moi (je pars dans 20mn),comme ca je lui donne cela a Foch Wink
merci P51
MOOTZ
MOOTZ
MessageSujet: Re: demareur verto vers pré verto   demareur verto vers pré verto Icon_minitime14/1/2014, 18:14
Niveau cable j ai ce qu il faut j ai au moins deux faisceau doneur ...
Pour les cable de l aleternateur j ai recuperer celui du faisceau de mk3 donc assez long mais les deux cables n ont pas la meme section un est bien plus gros et l autre plus petit ca va poser un pb ?
J ai défait le faisceau pour avoir assez de longeure et ce matin je suis passer chez datch prendre un solenoide neuf le 3 poles avec bouton
J ai bon espoir que ca démare dans la semaine pour vous montrer mon nouveau moteur vendredi  Laughing
MOOTZ
MessageSujet: Re: demareur verto vers pré verto   demareur verto vers pré verto Icon_minitime15/1/2014, 09:15
sur l'alternateur il y a la puissance (gros cable marron de mémoire) et le petit fil pour le témoin au TDB.
MessageSujet: Re: demareur verto vers pré verto   demareur verto vers pré verto Icon_minitime15/1/2014, 09:35
oui deux cables marrons en 6 carré sur la mienne.
MessageSujet: Re: demareur verto vers pré verto   demareur verto vers pré verto Icon_minitime15/1/2014, 12:25
J'ai justement fait le même montage pour ma mini.
J'ai eu un peu de mal à trouver les branchement parce que c'est jamais clair.
Déjà de mémoire pour la conversion il faut le relais à 4 bornes.
Je regarde ça ce soir sur ma mini et je te fais un schéma vite fait si d'ici là tu l'a pas fait.
MOOTZ
MOOTZ
MessageSujet: Re: demareur verto vers pré verto   demareur verto vers pré verto Icon_minitime16/1/2014, 19:07
Si t a un pti schemat ca m aiderais bien
MOOTZ
MessageSujet: Re: demareur verto vers pré verto   demareur verto vers pré verto Icon_minitime17/1/2014, 07:38
Je m'excuse je suis rentré très tard hier soir et le soir d'avant aussi.
Cet après-midi je te fais ça.
MessageSujet: Re: demareur verto vers pré verto   demareur verto vers pré verto Icon_minitime17/1/2014, 18:05
Comme promis
demareur verto vers pré verto Soleno10
MOOTZ
MOOTZ
MessageSujet: Re: demareur verto vers pré verto   demareur verto vers pré verto Icon_minitime18/1/2014, 13:28
merci pour le schéma
mon solenoide est un 3 poles j'ai pas le cold start vers la bobine c'est grave ?
comment le remplacer ?
MOOTZ
MessageSujet: Re: demareur verto vers pré verto   demareur verto vers pré verto Icon_minitime18/1/2014, 14:19
Bah en fait je sais pas si il est obligatoire. Je pense que ça devrait fonctionner sans mais j'en suis pas sur.
J'avais lu je sais plus où que pour la conversion il fallait le 4 bornes donc j'ai pris celui là.
» Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto
» modif faisceau pre verto en verto
» démareur
» demareur
» démareur
