Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 modif faisceau pre verto en verto
chineur44
Nombre de messages : 31
modif faisceau pre verto en verto Empty
MessageSujet: modif faisceau pre verto en verto   modif faisceau pre verto en verto Icon_minitime11/4/2021, 16:14
Bonjour à tous,
je possède une mini mk3 en pré verto.J ai trouvé un moteur plus récent pour mettre dedans en verto.
j aimerais savoir si certain d entre vous ont fait la modification sans changer le volant moteur,demarreur,embrayage,levier...
il y a un relais de démarrage sur l aile et je pense qu il faudrait pouvoir le modifier pour emmener le courant au démarreur avec solénoïde.
Il faut si je ne me trompe pas un plus permanent en grosse section et une commande sur le solénoïde?
Le tout bien entendu sans dénaturer l auto avec un retour possible à l origine (au cas ou?)
merci à tous!!!!
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: modif faisceau pre verto en verto   modif faisceau pre verto en verto Icon_minitime1/6/2022, 12:20
perso j'ai juste mis les 2 gros câble sur la même borne du relais sur l'aile pour alimenter le démarreur (avec relais intégrer) et une petite rallonge entre la cosse qui excite le relais sur l'aile vers le nouveau.
» modif faisceau pour demarreur
» Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto
» demareur verto vers pré verto
» Voilà pomme verte
» modif amortisseur
