 Problème gazshock court.. ça fuit!
koyote78
koyote78
Nombre de messages : 673
Problème gazshock court.. ça fuit! Empty
MessageSujet: Problème gazshock court.. ça fuit!   Problème gazshock court.. ça fuit! Icon_minitime10/1/2014, 08:24
Yop tout le monde! et puis BONNE ANNEE!  afro
J'ai un petit soucis sur mon gazshock arr gauche.. j'ai vu qu'il etait bien gras avec des traces de fuites.. J'ai le hilo au plus bas pour pouvoir rouler (maxi 4cm entre le pneu et l'aile) et mes pneux frottent quand j'attaque.. Mais maintenant le droite frotte a la moindre imperfection..
Vous savez si ils ont une garantie? J'ai du faire 3000 bornes maxi avec..
Merci à vous!
Problème gazshock court.. ça fuit! Banniereod
kaoricool
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: Problème gazshock court.. ça fuit!   Problème gazshock court.. ça fuit! Icon_minitime10/1/2014, 09:01
Bonjour.
Je pense qu'il faut voir avec ton vendeur ...
Tu pourras invoquer Vice caché.
Bonne journée.
» Amortisseurs Austin mini GAZSHOCK réglable -VENDU
» Reglage HiLo: gazshock Std "gros clak!" [résolu]
» c est la m....e j ai mon radiateur qui fuit
» HS4 qui fuit par la cuve
» gaz shock court ou long ?
