 gaz shock court ou long ?
sylvain.eatp
Nombre de messages : 39
MessageSujet: gaz shock court ou long ?   18/7/2015, 14:06
après avoir longuement hésité je vais partir sur des gaz shock mais j'ai des petites question je suis monté en 175 50 R13
à savoir que je n'ai jamais roulé avec et que je suis en cour de restauration Smile
- pourquoi acheté des courts au lieu de la taille standard ?
- avec les courts mon pneus ne risque pas de frotter ?
- comment savoir si les sphères en caoutchouc sont H.S. ?
- une réelle utilité d'acheté un kit HI LO ?
givelight22
Nombre de messages : 418
MessageSujet: Re: gaz shock court ou long ?   18/7/2015, 18:59
Si tu compte changer tes cônes c'est mieux de prendre un Hilo normalement a la vue tu devrai voir s'ils ont morts.
Pour les amorto si tu compte la mettre ras de sol 1/2 doigts entre la roue et l'arche il te faut des courts pour ne pas arriver a buter a chaque dos d'ânes Very Happy
C'est le Hilo qui régler la hauteur de caisse pas les amorto.
MINI_Nalien
Nombre de messages : 725
MessageSujet: Re: gaz shock court ou long ?   18/7/2015, 21:13
avec les gaz shock court faut faire d'autre frais
des pattes de matien rabaisser par rapport a l'origne
tu déplace l'axe de l'amortisseur
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
sylvain.eatp
MessageSujet: Re: gaz shock court ou long ?   19/7/2015, 09:48
un 1/2 non mais je veux qu'elle soit en mode 4x4 non plus Smile
après ma sphère à une belle forme et tout mais quand elles sont mortes elles sont écrasés en faite ?
et si sa intéresse du monde après avoir comparé avec pas mal de site c'est sur mini work shop que j'ai trouvé le meilleur tarif pour les 4 amortisseurs gaz shock et le kit Hi Lo 295e ( pratiquement 100 e de différence avec le site le plus chère que j'ai trouvé )
LukiMaley
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: gaz shock court ou long ?   19/7/2015, 10:09
Tiens voila un exemple de cône de suspension en bon état VS cône mort
sylvain.eatp
MessageSujet: Re: gaz shock court ou long ?   19/7/2015, 11:07
ha oui quand même bin les miens sont pas morts alors Smile
givelight22
MessageSujet: Re: gaz shock court ou long ?   29/7/2015, 19:51
Sur les sites Anglais Minispares e Minisport ils font souvent des (soldes) regarde régulièrement.
» Empattement court et long
» bas de ligne court et cheveux long
» CAP 370 MOTEUR HB ARBRE COURT OU LONG
» VENDU !!! Moteur Thermique SUZUKI 6CV 4T Arbre Court
» arbre court ou long
